Respuesta: como cumplir el CTE
Lo que creo deberías hacer es tener menos m2 de captación, con lo que te saldrán los cálculos
txes
Hola amigos:
Tengo una duda a la hora de cumplir el CTE en una vivienda unifamiliar de nueva construcción.
Se me hace difícil, cumplir a la vez los dos puntos siguientes del CTE:
> contribución solar mínima zona climatica V: 70%
> volumen de acumulación: (V/A) comprendido entre 50 y 180
1) Para una demanda de 90 litros/día (3 personas) y con un captador "normal", para llegar a una contribucion solar del 70% necesito 2 captadores, por tanto, aproximadamente unos 4 metros cuadrados
2) con 4 metros cuadrados necesitaría un volumen mínimo de 200 litros/día que es más del doble del consumo estimado diario
¿no es una burrada tener que poner un acumulador con una capacidad del doble del consumo diario? ¿hay algo que se me escapa?
Os agradecería si arrojais un poco de luz sobre este tema. Un saludo.
Efectivamente, lo he calculado y salen 4 m de capatacion y te sales de Cte , lasolucion 1 capatador.
Eso creo yo
Que opinen los maestros
Con dos captadores ya sé que está ligeramente sobredimensionado pero el problema es que con un sólo captador no llego al 70% de contribución solar mínima.
pero porque hay que ir al minimo de acs acumulada, o alguien se cree que 3 personas solo consumen 90 l de acs al dia, es como construir una casa con lo minimo de m2 permitidos con la minima calidad de todos los materiales.
90 l son unos 12 minutos, 12 minutos de ducha de uso para 3 personas,
cuando me compro una casa miro calidades, no me conformo con lo minimo permitido.
Para poder cumplir el DB HE4 en zona climática V, lo primero que habría que saber es en que ciudad te encuentras, dependiendo de eso habrá que tomar unas medidas u otras.
De todas formas si utilizas por ejemplo el captador Roca PS 2.0, que tiene las siguientes características:
Factor óptico: 0,759
Factor de pérdidas: 3,482
Area de apertura: 1,93.
Poniendo un captador y un volumen de acumulación de 100 litros, la relación Vacumulación/Acaptadores resulta ser igual a 51,8 (dentro de los límites).
Como no se en que ciudad estás, he simulado el caso para Badajoz y Cáceres ambas localizadas en zona climática V según HE4.
Para Badajoz obtengo un factor de cobertura solar anual de 73,1 %.
Para Cáceres un 76 %, pero hemos de adoptar medidas de protección ya que se supera en el mes de Julio el 110 % de la demanda.
No obstante si me dices en que ciudad vas a localizar tu instalación, te puedo ayudar de una forma más precisa.
Un consejo:
Aunque el HE4 nos permite una relación de Vac/Ac comprendida entre 50 y 180, al hacer los cálculos para una temperatura de acumulación de 60 ºC, lo aconsejable es aproximar esta relación lo máximo posible a 51
Hola txes,
El CTE es una norma de mínimos, es decir, no puedes poner menos de 30 litros/persona y día en un unifamiliar pero no es una norma de máximos.
Si pones un acumulador de 100 litros te va a quedar algo ridículo por mucho que cumplas los mínimos del CTE.
Piensa que un dato fiable para una ducha normal es que tengas un caudal de 7,8 l/min a 40ºC durante 6 minutos (definición DIN 4708). Con esto sale que cada ducha normal (no hablamos de jacuzzis, hidromasajes ni nada de eso) son 46,8 litros.
Por tanto, no es exagerado poner 200 litros para esas 3 personas. Les estas "regalando" 20 litros a cada uno para otros usos (fregar platos, lavabo, bidé, etc) o estás permitiendo una cuarta ducha. Es solo tener un poco más de confort en la instalación como bien dice zelu.
Y con 200 litros en la zona V y 1 captador medio decente y de alrededor de 2,30 m2 tienes más de un 80% de aporte (cumples de sobra) y una relación V/A de aprox. 86.
El HE4 marca un valor de 30 litros al día por persona si acumulas a 60 ºC, para tres personas, con un acumulador de 100 litros a 60 ºC y colocando una válvula termostática tarada a 40 ºC a la salida del acumuador hacia el consumo, proporcionas 154 litros de agua a 40 ºC, es decir 54,42 litros al día por persona a 40 ºC.
Al reducir el volumen de acumulacion y el número de captadores, la instalción será economicamente más barata.
Además si tu vivienda va ha tener un consumo normal, es decir las tres personas que allí viven harán uso del ACS todos los días, y la relación Vac/Ac está en torno a 80 l/m2, no dará tiempo en un día a calentar todo el volumen de acumulación a 60 ºC, al final del día obtendrás siendo optimista una temperatura en el acumulador solar de unos 30 ºC, de aquí la importancia de aproximar la relación a 51 l/m2.
Yo segun lo que estoy estudiando , hay paises que tasan hasta en 150 litros por persona y dia, y como dicen los compis , al ser un chalet si sobredimensionas no seria malo ya que si tienes jacuzzis etc que.
Un Saludo
Hóla a todos, totalmente de acuerdo con Zelu Y Luis_76, no me parece una exageración esos 200 lts para esas 3 personas. Además, tenemos que tener en cuenta la normativa de cada ayuntamiento, que en un momento dado puede exigir un consumo mínimo por persona mayor, que el que exige el C.T.E.
Heinrich
