Resultados 1 al 2 de 2
- 10/03/2010, 18:48 #1
- mar 2010
- MURCIA
Alimentación suelo radiante
Buenas a todos!
Me gustaría realizaros la siguiente consulta: cual es la mejor forma de alimentar un suelo radiante teniendo en cuenta coste/rendimiento?
Mi vivienda es un duplex, difícil de calentar pues no hay separación entre las dos plantas y estoy pensando en colocar suelo radiante. Dispongo de bomba de calor de aire con instalación en toda la casa, me serviría para el suelo radiante?
Además dispongo de una chimenea, se podría colocar sobre ésta una caldera que alimentara el suelo? es viable o lo más sencillo sería colocar unas placas?
- 10/03/2010, 19:32 #2
- feb 2010
- VALENCIA
Respuesta: Alimentación suelo radiante
Hóla Icm, puedes consultar otros mensajes sobre el buen rendimiento del suelo radiante. Sobre la utilización de la bomba de calor de aire, la respuesta es no, la que se utilizan para el suelo radiante son del tipo aire-agua y son ideales para climas maritimos en los que no hiela nunca.En las zonas de interior, estos aparatos deben i acompañados de una fuente de calor de apoyo, para cuando la temperatura baje por debajo de los 4º y descienda el rendimiento notablemente.
Si tu duplex no tiene separación entre las dos plantas, el instalador deberá tener en cuenta que, al tender el aire caliente a subir hacia la parte superior de la vivienda, a la hora de calcular los circuitos de instalación de las salas o habitaciones del piso superior .
Finalmente, puedes aprovechar el calor que genera la chimenea instalando un recuperador, que es un intercambiador incorporado en el hogar de la misma, que permite el aprovechamiento de la combustión a través del calentamiento de un fluido (agua) que circula por el interior del intercambiador y es conducido mediante una bomba acceleradora.
Heinrich
