Resultados 1 al 8 de 8
Tema: EQUILIBRADO HIDRAULICO
- 10/03/2010, 10:37 #1
- may 2007
- Córdoba
Hola a todos
Estoy poniendo en marcha una instalación de 44 paneles.
Al ser la instalación sobre un tejado complicado, se optó en su dia por equilibrar las baterias con caudalimetros (8 baterias de 5 paneles y 1 de 4).
Cuando calculo el caudal que da la bomba del 1º obtengo 108 l/min (calculado por presion diferencial y curvas de la bomba), en cambio los caudalimetros están todos a 5l/min y uno a 4l/min.
Haciendo las cuentas:
5(l/min)x8(baterias)=40l/min
4(l/min)x1(bateria)=4l/min
Sumando 44 l/min. Hay un descuadre de 108-44=64l/min.
Se le ocurre a alguien donde puede estar el error?
Gracias, un saludo
- 10/03/2010, 18:33 #2
- may 2007
- Córdoba
Respuesta: EQUILIBRADO HIDRAULICO
Puntualizo el mensaje, el equilibrado se hace con válvulas de equilibrado con caudalímetro.
Los números que indico son los que me salen:
P1=3,3bar
P2=4,1bar
ΔP=0,8bar 0,8x10=8mca
En la curva de la bomba 8mca a la velocidad que tiene la bomba da 6,5 m³/h (108l/min)
Pero sumando los caudales leidos en los caudalímetros salen 44l/min.
He vuelto a redactar el mensaje para que sea mas claro, pero aun así no se me resuelve la duda. un saludo
- 10/03/2010, 20:32 #3
- abr 2005
- madrid
Fiate de los caudalímetros porque las características de la bomba no te indican el estado de la instalación; solo te dicen que es capaz de mover un determinado caudal superando una determinada resistencia hidráulica.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 11/03/2010, 10:07 #4
- may 2007
- Córdoba
Gracias por responder.
aunque no acabo de enterder lo que comentas.
En instalaciones de retorno invertido, el dato de caudal leido en las bombas es con el que me guio para elegir la velocidad de la bomba y acercar los mas posible el caudal real con el de diseño, aunque ya no se si es tan real como pensaba.
Alguna opinion mas la agradecería.
- 12/03/2010, 19:42 #5
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Tebasol, una cosa es el cálculo del caudal que tiene que mover la bomba en tu circuito y su velocidad y otra es el equilibar ese circuito para que pase por los captadores el caudal adecuado, mira ver si regulando los caudalímetros de cada bateria en relación al caudal de los captadores que determina el fabricante, consigues equlibrarlo.
Ejemplo :
1 bateria de 5 captadores que tienen un caudal de entre 1.5 y 2 lts/min. , regula el caudalímetro a 7.5 lts/min. o 10 lts/min.
Heinrich
- 12/03/2010, 21:27 #6
- mar 2010
- Extremadura
Si no he entendido mal, tienes una instalación de 44 captadores, distribuidos en 8 baterías de 5 captadores cada una y una sola batería de 4 captadores.
Pues bien, suponiendo que el área con respecto a la cual se realiza la curva de rendimiento de tu captador, tenga una superficie de 2 metros cuadrados, y suponiendo que utilizas el método de las curvas F-Chart para el dimensionado, el caudal volumétrico de la instalación ha de ser de 54 l/hm2.
Por tanto por cada batería de 5 captadores han de pasar 54*2*5 = 540 l/h
Por la batería de 4 captadores han de pasar 54*2*4= 432 l/h
Y el caudal total de la instalación ha de ser de 540*8+432 = 4752 l/h.
Por tanto la instalación la puedes equilibrar poniendo las 8 baterías de 5 captadores conexionadas en retorno invertido y colocando una válvula de regulación de caudal con caudalímetro en la batería de 4 captadores regulada para que deje pasar 432 l/h = 7,2 l/min = 0,12 l/s
Luego debes colocar otro caudalimetro en la tubería general de retorno a los captadores (desde el intercambiador de placas hacia los captadores) y antes de la bomba de circulación, regulado a un caudal de 4752 l/h.
- 21/03/2010, 09:18 #7
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Tebasol, tengo curiosidad de saber como finalmente has podido equilibrar esa instalacion, serías tan amable de contárnoslo.
Heinrich
- 24/03/2010, 13:06 #8
- may 2007
- Córdoba
hola Heinrich
Pues estoy igual que al principio
La instalación está funcionando de la siguiente manera:
-Según caudalímetros a 27'7l/hm2.
- Según bomba a 68l/hm2.
El fabricante de paneles recomienda 60l/hm2, por lo que según los cálculos de diseño y lo que calculo en la bomba, la instalación funciona bien.
Los valores que marcan los caudalímetros los estoy dando por buenos, por lo que supongo que estaré haciendo mal el calculo del caudal por presión diferencial, por que ya no sé que pensar.
Además con la bomba que está instalada no puedo dar más caudal por que está a máximo de potencia.
