Resultados 1 al 5 de 5
- 10/03/2010, 09:02 #1
- mar 2010
- Irun
Por que no se instala solar termica para calefaccion en la zona norte?
Buenos días,
Vivo en el Pais Vasco, zona con una radiacion bastante pobre en comparacion con otras comunidades autonomas, y quisiera saber por que en este tipo de zonas no se recomienda la instalacion de captadores para producir agua caliente destinada a calefaccion por radiadores, y en cambio sí puede hacerse el calentamiento de ACS.
Tengo algunas teorias, pero seguro que ninguna cierta, asi que quizas podais ayudarme:
- No se valora la produccion para calefaccion con radiadores porque las temperaturas necesarias en el agua de los radiadores en la impulsion es de unos 90º y con los niveles de radiacion es imposible llegar a esas temperaturas.-De todas formas, en mi opinion haría falta menos radiacion para calentar el poco caudal que circula por los radiadores de calefaccion hasta 90ºC que para calentar a 45º el caudal de ACS que se usa en el dia a día en duchas y baños.
- Puede ser porque con los captadores solo se puede calentar agua a 45º y calentarla electricamente hasta 90º que es la temperatura de impulsion de los radiadores?
- Y si esos 45º de calentamiento extra hasta 90ºC los hace una caldera?
- Cual es la razon por la que no se emplean en esta zona norte los captadores para ACS?
Muchas gracias por contestar,
Saludos!
- 10/03/2010, 20:46 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Por que no se instala solar termica para calefaccion en la zona norte?
Aplicaciones de la energía solar térmica 1
Para no estenderme mucho, puedes echar un vistazo al enlace de arriba.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 10/03/2010, 21:59 #3
- ene 2009
- marbella
los captadores pueden calentar agua a la tep. que quieras solo dale tiempo(con sol)
la calefaccion con radiadores de 80ºc de inpulsion trabaja con un salto termico de 20ºC, retorna a 60ºc, si trabajas con 90ºc el retorno 70ºc, no es rentable economicamente seria una barbaridad mantener agua caliente solar a mas de 70ºc o 60ºc con un caudal para una calefaccion( ejemplo de calefacion 15 kw / 20 salto termico = 750 litros horas, necesitas acumulada solar a mas de los grados de retorno, cada hora, para 10 hora 7500 litros echale euros) y para acs solo la del uso normal .
y lo mas importante la calefaccion solar solo funciona con SOL, no es rentable el coste de instalaciones solares para calefaccion solo para dias de sol, o si no espero que alguien me lo explique.
mi opinion
- 10/03/2010, 22:01 #4
- ene 2009
- marbella
una pregunta yeiv, de que eres tecnico? es curiosidad
- 11/03/2010, 08:05 #5
- mar 2010
- Irun
Gracias Zelu y Paco, la verdad es que no me habia parado a pensar en la de litros que hacian falta para calefactar con un radiador de impulsion 90ºC y 70ºC de retorno.
Si haces m*Cp*(90-70) te sale un caudal de agua bastante grande, como dices, para dar esos 15 Kw de potencia.
Imagino que para el suelo radiante pasa lo mismo aunque la impulsion se haga a 40ºC y el retorno a 25ºC( que no se si es asi).
Entonces, calefaccion inviable por solar termica, segun entiendo no?
En casa entonces, mi caldera "chupa" tantos litros para calefactar mi casa?Se que hay una bomba que recircula ese caudal por los radiadores y no hace falta calentar tanto el agua de red en invierno, pero hay tantos litros de agua repartidos por mi instalacion?
Zelu, estoy en una consultoría de medio ambiente, y esto de las energías es nuevo para mí; agradezco vuestras respuestas, aunque muchas veces mis consultas os puedan parecer simples, a mi me sacais de dudas que antes no me habia parado a pensar.
Gracias!
