Comprobación suelo radiante
Acabo de entrar en una ingeniería y ya me piden que haga una comprobación del suelo radiante ya instalado, porque dicen que la instalación solar no llega a calentar lo suficiente, y los propietarios han subido la caldera auxiliares a 80º para tener temperatura en el suelo, con esto el calor del acumulador nunca llegará a ser utilizado, pero no se donde puede estar el fallo entonces.
el suelo tiene 200m2 y son 15 captadores de 2.16m2.
tengo una hoja excel, con los meses de jun, jul, Agos y septiembre parados, que me indica que el rendimiento de la instalación es de 22%
espero me puedan ayudar
un saludo
Respuesta: Comprobación suelo radiante
Teniendo la caldera a 80ºC supongo que para alimentar el suelo pondrán una mezcladora.ç
Cuando utilizamos captadores de apoyo a calefacción, se trabaja con la temperatura de retorno de calefacción. Si ésta es más baja que la del acumulador solar, el agua pasa por éste y luego por caldera, en caso contrario pasa directamente por caldera.
el agua de retorno de la calefaccion es de 65º, y se supone que en el acumulador esta diseñado para que produzca agua a 60º, es decir el agua vuelve más caliente de lo que el acumulado prepara.
Sabes Xavimarin, me preocupa el que la caldera esté a 80º que es cuando el suelo calienta.. tu crees debería modificar la regulación del acumulador para que se caliente hasta 80º y así intentar que deje de funcionar la caldera? que efecto puede tener esto en el resto del sistema?
El retorno no puede estar a 65ºC, en suelo, como máximo se recomienda impulsar a 55ºC.
Si no chuta es porque hay un problema de diseño. Tal vez haya que poner un circuito de radiadores de refuerzo.
Hola Monica, estoy de acuerdo con Xavimarin, la tempertura de ida del suelo no debe de exceder de 55º y tiene que haber una diferencia de 10º entre ida y retorno del suelo, a diferencia de los 20º de la calefacción de radiadores (60ºretorno-80ºida).
Si al parecer tu instalación solar no funciona correctamente, creo que la del suelo radiante tampoco, mira a ver si nos puedes dar mas detalles de la instlaciones, es dificil dar un diagnosis cuando un instalador no puede verificar por el mismo una intalación.
Heinrich
...15 captadores para apoyar 200m2 de suelo radiante y encima no funciona la instalación.
Me jugaría cualquier cosa a que ahora está consumiendo más que antes de instalar el apoyo solar.
como diría forges:...pais!
tienes una chapuza de instalacion seguro, no me puedo creer que le envies 80ºc al suelo radiante no me lo creeo.
si envias la impulsion a unos 40 ºc, debe de funcionar bien, si no es asi pues no hay tubos suficientes en la instalacion. sabiendo que cada salida de colector (con un max de 150 m. de tubo) son unos 1500w a 2000 w sabes que potencia tienes en la vivienda.
coge los datos : temp de impulsion-temp de retorno = salto termico = que debe de ser 5ºc. presion de impulsion - presion de retorno = 0,5 bar
si tienes esos datos a una tem de impulsion entre 30ºc y 45ºc todo funciona bien y tendrias que mirar los emisores del calor.
si los datos no son estos mirar el grupo de bombeo y seguir asi.
heinrich
Heinrich
Primeramente gracias por sus comentarios!! La verdad es que los fallos están seguro! y, se está consumiendo muchísima energía con la caldera auxiliares, por eso me dijeron de comprobar e indicarles el porqué del fallo, con mi experiencia me cuesta mucho, pero gracias a todos creo que podré seguir adelante…
Como henrick me pidió mas datos, aquí van:
La instalación es una granja de pollitos bebes, y tienen un sala especial para los recién nacidos, no tiene ACS.
el suelo tiene 200m2 y son 15 captadores de 2.16m2 inclinados a 60º, un acumulador de 1000litros, tiene 5 cm de mortero encima de la tubería.
Ha bajado la temperatura de retorno a 55º y la de ida esta a 75º!! Pero como dice xavimarin la máxima temperatura de impulsión debería ser 55º y la diferencia de temperatura máxima 10º, pero aun tengo 20º de diferencia!!
1 ) Creo que una solución va a ser experimentar bajando la temperatura de la caldera a max 60., y regular el controlador de la válvula de 3 vías.(pero antes estaba así y no calentaba)
2 ) Había pensado que no hay suficiente tubería extendida en el suelo (emisores de calor), ya que esa instalación lo hizo otra empresa, ¿cómo podría comprobar cuantos metros hay extendidos sin necesitada de levantar el suelo?? A mi solo se me ocurre una cámara temográfica, pero eso cuesta mucho.
Supongo que el que hizo la instalación tendrá los planos o esquema de principio, habrá realizado algún cálculo, la propiedad debe tener copia de ello...
como saber los tubos que hay, solo se me ocurre una cosa, seria lo ultimo que haria, llenar el circuito solo el de los tubos, sierra la impulsi y retor en los colectores colocas un pequeño contador en la manguera y lo llenas por el vaciado, sabiedo lo que entra en un metro de tubo.
que invento no?
vaciar el circuitoes lo complicado
Hola Yo Tenia el mismo problema en una casa de 100 m2 y lo he mejorado cambiando la bomba de circulación aumaentado la velocidad de circulacion.
Si tenemos una velocidad de 1 litro/minuto y la longitud es de 80m un ciruito tardaremos 80m en llegar el agua al ultimo tramo con lo que si el suelo esta frio calor se pierde en el tramo de los primeros metros. Por lo que al aumentar la velocidad tardara menos en pasar y así haremos llegar el agua caliente más lejos y tendremos un trayeto de tubo mayor mas caliente, contrapartida se gasta mas.
beni
Me convence esta solución, es la mas fácil de probar antes que nada... y es verdad se puede economizar en energía.
pero aun sigo con la duda, si es que hay poca tubería bajo el suelo y cómo demostrarlo.
