Resultados 1 al 9 de 9
- 09/03/2010, 10:50 #1
- mar 2010
- Vigo
Aire acondicionado con Absorción solar
Antes de nada, un saludo a todos. Este es mi primer (de espero muchos) mensajes en este foro. Estoy realizando mi PFC en industriales y probablemente termine trabajando también en este sector.
Mi proyecto tiene como fin demostrar las ventajas y viabilidad del aire acondicionado solar. Una vez he "demostrado", de manera teórica, la importancia de estas tecnologías ahora me dispongo a realizar una instalación en un edificio real.
El edificio en cuestión es un pequeño centro de salud, la necesesidades de climatización máximas han resultado ser de 11 KW.
El sistema que se me ha propueto desarrollar es el de absorción con agua calentada mediante los paneles solares. Es aquí donde empiezan todas mis dudas:
1) Es una potencia suficiente para una instalación de este tipo??
2) Es posible cumplir dicha exigencia con absorción SOLO con paneles solares, sin apoyo de ninguna caldera???
3) Me podeis decir nombres de fabricante de máquinas de absorción que tengan en sus webs información técnica (y no publirreportajes)??
Agradecería enoooormemente toda documentación relacionada con el tema, pues no he encontrado ni un sólo proyecto de este tipo y estoy muy perdido.
- 09/03/2010, 11:56 #2
- mar 2008
- Málaga
Respuesta: Aire acondicionado con Absorción solar
Hola y bienvenido al foro
Veamos, el tener un sistema solar sin fuente auxiliar de energía te puede llevar a:
-Quedarte sin energía a poco que tengas un par de días nublados.
-Necesidades de dimensiones enormes (tanto en captación como en acumulación para tratar de minimizar los efectos del punto anterior) para necesidades pico, con lo que en otras épocas se estaría "desprovechando" bastante energía (tendrias que tener en cuenta esto para que, entre otros, no se te disparase la temperatura en los captadores).
Vamos, que te recomendaría encarecidamente que la apoyases con un sistema auxiliar.
Respecto a marcas, échale un ojo a Yazaki. Eso sí la de menor potencia es de 17.1 kW.
Aquí hay algunos manuales/ especificaciones técnicas. En España los distribuyen Absorsistem.
- 09/03/2010, 12:07 #3
- mar 2010
- Vigo
Comprendo perfectamente lo que dices. El tema es que como se trata de un PFC no me interesa tanto el aspecto económico (que desde luego seguramente será inviable) ni el estético (llenar un tejado de paneles solares) si no simplemente el punto de vista experimental/teórico.
En mi otro post me confundí la potencia de climatización más desfavorable son 111 KW (y no 11). Además se me olvidó comentar que la instalación estará situada en Santiago de Compostela ( que no es precisamente Almería, jeje).
Alguien me puede dar directrices sobre como orientar el trabajo, y si pudiera ser algun proyecto realizado para tener como modelo.
- 11/03/2010, 12:45 #4
- mar 2010
- Vigo
Hola de nuevo.
A ver, estoy hecho un lio.
Tengo unas necesidades de climatización de 111 KW en la situación más desfavorable del año, pero claro dicha situación también coincide con la época del año de más radiación solar por lo que realizar el cálculo de la superficie de captación con esos datos no sería representativo.
Por otro lado, mi proyecto es sólo de aire acondicionado... lo de elegir en qué meses se usará y durante que horas del dia (p. ej. de mayo a septiembre 6 horas al dia) no sé como hacerlo, ¿se elige arbitrariamente?
Una ayudita porfavó
- 11/03/2010, 13:15 #5
- mar 2008
- Málaga
Veamos
Como sabrás, la climatización se calcula en función de cargas térmicas. Si se suponen una condiciones interiores de diseño de, por ejemplo, 24ºC y un 50% de humedad relativa, deberás enfriar siempre que tengas unas cargas térmicas que te hagan que la temperatura interior sean mayores que dichos 24ºC. De hecho lo que deberías hacer es cálcular la demanda térmica mes a mes igual que has hecho para el cálculo que te ha llevado a la consclusión de que tu demanda térmica más restrictiva es de 111 kW de enfriamiento (si no te he entendido mal) y mientras te salga carga positiva de enfriamiento, pues esos meses debes enfriar. Eso lo debes traducir a demanda energética de calor en función de la máquina de absorción que vayas a usar.
Por otro lado compara con los datos de irradiación en la zona en la que va a estar la instalación y compara con los datos anteriores de ahí sacarás las condiciones extremas de dimensionado.
- 18/03/2010, 16:36 #6
- sep 2009
- Zaragoza
- 19/03/2010, 11:26 #7
- mar 2010
- Vigo
La duda que se me presenta es que para la situacion más restrictiva he utilizado los datos de la norma UNE 10000:2001 (Condiciones extremas para proyectos) pero para el resto de meses no tengo ni idea de que temperaturas, humedades y radicion tendria que cojer.
PD: Perdon por la ortografia pero estoy usando un teclado extranjero :S
- 26/05/2010, 17:47 #8
- sep 2009
- Zaragoza
- 27/05/2010, 08:01 #9
- dic 2008
- Barcelona
