Consejo, producto, desconocido,
Hola a tod@s, e ver si alguien conoce un tipo de descalcificador que se coloca a la entrada de la vivienda para proteger las tuberias y electrodomesticos compuesto basicamente de un ánodo de sacrificio y dos rejillas de acero inxidable por donde circula el agua a una velocidad constante. Al atravesar el ánodo se crea un proceso biofísico que neutraliza la cal eliminando la agresividad de sus moléculas, y protegiendolo así de la corrosión.
Me he informado directamente con una de las empresas que lo fabrican, ellos me lo pintan estupendo y maravilloso (tanto que me parece hasta increible). Ya se que no es un tema directamente relacionado con el foro pero si alguien conoce el producto lo ha instalado o sabe quien, le agradecería la información porque si me decipo a colocarlo quiero estar seguro de que funciona bien (es carísimo o ami me lo parece sobre unos 1500 €).
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta: Consejo, producto, desconocido,
para mi los unicos que han funcionado bien para la cal son los de sal. si tan bueno son te lo instalan y le pagas a la semana cuando lleves tu muestra a un laboratorio, le llevas la de antes del aparato y la de la salida y sabras el buen funcionamiento, pero yo solo colocaria para la cal los de sal, mi opinion.
un saludo.
Gracias Zelu, el problema es de espácio para colocar el de sal por ese motivo me ofrecieron este modelo que tengo que pagar la mitad a la firma de presupuesto y el otro 50% a la finalización de la instalación. Aunque te haré caso e intentaré poner yo las condiciones.
Sólo quería una opinión profesional sobre este modelo que no conocía y me parecía un poco " raro".
Gracias un saludo.
polipropileno1
:confused::confused: No lo entiendo.
Hola Xanito, pues eso mismo digo yo, si no te importa le puedes hechar un vistazo a la página web...y me dices que opinas al respecto.Aquabion Ibrica - La solucin ecolgica contra la cal y la corrosin
Un saludo y gracias.
Me parece demasiado bonito y contradictorio. No entiendo que use un "ánodo de sacrificio" y "No tiene mantenimiento ni recambios.":confused:
Me suena a "agua imantada" . Yo tengo problemas con el exceso de cal y voy a poner un descalcificador de sal, que entiendo cómo y por qué funciona.
Si es tan bueno, que te lo instalen, lo pruebas un par de meses y luego les pagas o se lo devuelves. A ver si aceptan.
Hola:
No conocía ese producto, pero dicen los mismo que los vendedores de descalcificadores electrónicos, así que para obtener el mismo resultado que éstos, mejor gastar menos dinero y te ahorras de cortar la tubería al menos.
Yo puse uno electrónico el año pasado, el más barato (casi) que encontré y, al menos, tengo que limpiar los perlizadores cada más tiempo. Del resto de beneficios que se dicen obtener, imposible de verificar creo.
Soundmuller
Gracias a todos por vuestra ayuda creo que si nadie tiene nada más que decir haré caso en los consejos dados, e intentaré colocor el de sal que todos lo conocemos y sabemos como funciona.
