Resultados 1 al 12 de 12
- 06/03/2010, 15:28 #1
- mar 2010
- salamanca
Calefaccion por suelo radiante ¿si o no?
Hola, soy nuevo en esto de la energia,pero me gusta el tema y leyendo este foro se aprende mucho.
Estoy haciendome una casa y he pensado en colocar la calefaccion por suelo radial, ya que las ventajas son muchas(ubicacion de mubles, temperatura de la casa...) pero lo que me echa para atrás es que me han comentado los problemas que puede dar esta calefacción.
¿Es fiable o es mejor instalar la calefacción por radiador?
¿Cuales son las recomendaciones que debo tener para evitar que se estropee, y así no tener que levantar todo el suelo para arreglar un tubo a una valvula?
- 06/03/2010, 16:28 #2
- 06/03/2010, 18:41 #3
- mar 2010
- salamanca
- 06/03/2010, 19:43 #4
- feb 2010
- VALENCIA
Respuesta: ¿Calefaccion por suelo radial si o no?
Hóla ispe, vamos a diferenciar entre
Sistema de radiadores, se transmite el calor por convección, el radiador calienta el aire y este se eleva ( SE NOTA EL AIRE FRIO A BAJA ALTURA).
Sistema de suelo radiante, se transmite el calor por radiación ( como su nombre indica) y por conduccion, las tuberias irradian calor y lo transmiten al mortero y al solado ( SISTEMA UNIFORME DE SENSACIÓN DE CALOR).
Tiempo de espera para notar sensación de calor ( dependiendo de la temperatura exterior y de la superficie de la sala o vivienda ) :
S. radiadores : 1 hora aprox.
S. radiante : 3 o 4 horas o mas
De esos tiempos de espera para que se caldee la vivienda, tienes que valorar si es para una vivienda habitual o si es de fin de semana, comprendes..?
No tienes que preocuparte por la tuberias, en los circuitos no deberia haber ninguna unión hasta la caja de distribuidores.
No hagas caso sobre el tema de que el suelo radiante perjudica o forma varices en las piernas, si está bien instalado y se mantiene a una temperatura del suelo a no mas de 29º, no tiene que haber ningun problema.
Si me preguntas mi opinión, sistema de radiadores es por necesidad y el de suelo radiante es confort en todos los sentidos, además es posible un ahorro energetico por :
-Disminución de pérdidas de calor en tuberias generales.
- Menores perdidas de calor en techos
- Reducción de pérdidas de aireación
- Temperatura uniforme, muy importante
- Y por último la posibilidad de utilización de fuentes de calor de baja temperatura ( bomba de calor) o renovables (energia solar térmica)
Suelo radiante , por supuesto
Heinrich
- 06/03/2010, 20:18 #5
- ene 2009
- marbella
yo colocaria suelo radiantede la marca Uponor, para mi la mejor.
por que no pides un presupuesto de geotermia que estan subvencionada y te lo tramitaria la empresa instaladora, con una bomba de calor geotermia tienes calefaccion, frio en verano por fan-coils y agua caliente sanitaria. Informate en la agencia de la energia de tu comunidad y te diran las empresas de tu comunidad autrizadas para esa subvencion.
con geotermia ya no debes de instalar energia solar en vivienda nueva ya quees una energia renoveble fiable 24 horas al año
- 07/03/2010, 09:40 #6
- abr 2005
- madrid
Yo tomaría la siguiente decisión:
Si la casa se utiliza de forma esporádica NO instalaría suelo radiante.
Si la casa está en una zona que podríamos llamar templada o cálida NO instalaría suelo radiante.
Si la casa está en una zona fría y es de uso permanente SI.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 07/03/2010, 19:24 #7
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: Calefaccion por suelo radiante ¿si o no?
Hola:
Tubo con barrera antioxigeno (para evitar lodos), plancha de aislamiento de cierta densidad para evitar perdidas, colectores de plastico para evitar problemas con la cal, cinta perimetral, aditivo para evitar burbujas,etc.
SAludos
- 07/03/2010, 19:43 #8
- ene 2009
- marbella
paco trabajo y vivo en la costa del sol y te aseguro que la mejor calefaccion aqui es el suelo radiante.
- 07/03/2010, 20:52 #9
- mar 2010
- salamanca
Gracias Heinrich.
Creo que con las explicaciones que me has dado, ya tengo bastantes datos para tomar una decisión.
Mi mayor preocupación es saber bien lo que debo decirle al calefactor que me instale el suelo radial para no tener problemas con la instalación. Cuando tenga el presupuesto detallado, ya os ire comentando.
Ispe
- 07/03/2010, 21:18 #10
- nov 2009
- Asturias
A comienzos de invierno he estrenado casa con suelo radiante y es una maravilla. Lo de la uniformidad del calor es una pasada, nada que ver con los radiadores, que si estás al lado te asas y tienes zonas frías en la habitación.
Te recomiendo que busques espacio para meter debajo de los paneles planchas aislantes de 3 cm de XPS, pero no le des demasiadas vueltas al tipo de materiales que te pongan, busca un buen instalador y confía en el, sino te puedes volver loco.
- 08/03/2010, 20:04 #11
- mar 2009
- 03/09/2015, 11:34 #12
Baneado
- sep 2015
- España
Re: Calefaccion por suelo radiante ¿si o no?
Las ventajas del suelo radiante son evidentes ante los radiadores convencionales, no obstante es una inversion mayor por lo que hay que pensarlo dos veces y sopesar pros y contras antes de tomar una decisión final. Saludoss!
