Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda con la caldera
- 27/07/2006, 15:57 #1
- jun 2006
- Vigo
Duda con la caldera
Hola!
Por un lado he encontrado que el sistema auxiliar no puede estar conectado al acumulador, sin embargo una de las itc del rite dice que para el tratamiento de legienella dice que la temperatura del agua tiene que alcanzar 70 ºC,¿ ese aumento de temperatura no se hace con el sistema auxiliar?Si se hace con el sistema auxiliar, ¿ no deberia este estar conectado al acumulador? ¿si utilizo una caldera en cada piso como elevo la temperatura en el acumulador?
Gracias por la ayuda.- UN saludo
PD; Las perdidas por recirculación distribucion puedo calcularlas usando la ite.02.09 asumiendo las suposiciones que hace?
- 27/07/2006, 17:14 #2
- may 2006
- Castilla y Leon
Re: Duda con la caldera
Yo leo del RITE:
ITE 10.1.2 Descripción general de la instalación
La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten la radiación solar que incida sobre su superficie y la transformen en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior. La energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Después de éste se instalará en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente.
Sobre la legionela tengo entendido que la Temp minima en cualquier punto del circuito de agua caliente no ha de ser inferior a 50ºC, y en el acumulador no puede ser inferior a 60ºC.
Creo, no me hagas mucho caso, que deberias utilizar un equipo auxiliar para mantener la Temp del acumulador por encima de 60ºC cuando los captadores no sean capaces o no haya suficiente radiacion solar y despues distribuirla.
Haber si alguien nos aclara algo mas, saludos5ir
- 28/07/2006, 10:52 #3
- jun 2006
- Vigo
Gracias por la información, creo k lo voy entendiendo, pero la duda que me queda es si el equipo auxiliar solo leeva la temperatura del agua en el momento del uso, ( por ejemplo si el agua sale a 35 grados la eleva a 50 y la manda al punto de consumo) o si cuando al temperatura del acumulador desciende de 60 comienza a funcionar y eleva la temperatura del agua en el acumulador. Si esta conectado en serie como retorna el agua calentada alacumulador?
Pd: gracias por vuestras respuestas.un saludo
- 28/07/2006, 18:45 #4
- may 2006
- Castilla y Leon
La caldera o equipo auxiliar actua cuando la temperatura del agua del acumulador desciende de 60ºC mediante un serpentin o... interior en el acumulador (no calienta el agua para consumo directamente) ya que por prevencion contra la legionela no puede descender de esos 60ºC.
El agua para consumo de ACS se distribuye directamente desde el acumulador, su minima temperatura de salida seran esos 60ºC. Despues mediante valvulas de 3 vias puede reducirse esta Temp mezclandola con agua de la red en la proporcion adecuada para conseguir la temp deseada.
El funcinamiento basico creo que es asi.5ir
