Como dimensionar el acumulador
Hola a todos.
tengo un proyecto de instalar un sistema de captación solar para ACS en una vivienda unifamiliar. Los consumos de litros/dia los cojo del CTE. El tema es que en los meses de verano (Julio/Agosto) la demanda de agua caliente aumenta ya que hay más personas. Mi pregunta es si a la hora de calcular el Volumen total del acumulador lo tengo que hacer de acuerdo al nivel de consumo del resto de meses (10 en total) o debo considerar poner un acumulador de acuerdo al consumo máximo en Julio/Agosto aun a costa de tener el sistema sobredimensionado en el resto de meses? Cual es la mejor opción y porque?
Gracias por vuestra colaboración
Respuesta: Como dimensionar el acumulador
Hola pepusi, en mi opinión debes dimensionar en relación a los diez meses de menos consumo, pero de cualquier forma, tendrás que atenerte a los parámetros de HE4.
gracias Paco. Yo no he sido capaz de ver ningún aspecto que me guie en éste asunto en HE4. Mi duda es que si dimensiono al resto de los meses cuando llegue a los dos de verano donde aumentará el consumo voy a quedar corto de agua "solar". Entiendo que entonces el calentador auxiliar deberá compensar disminuyendo el renidmiento del sistema, no?
Sin embargo si dimensiono el V del acumulador a los 2 meses de máximo consumo lo que pasará es que el resto de los meses el acumulador estará sobredimensionado. Que efectos puede tener ésto? Entiendo que el sistema no podrá calentar todo el volúmen y la temperatura de salida del acumulador será algo inferior a la de consigna, con lo que tambien tendré que tirar de calentador auxiliar.
No se si mi análisis es correcto y si es correcto cual es la mejor opción.
Hola pepusiv,
Si dimensionas para los 10 meses, lo que ocurrirá es que esos meses tienes la instalación optimizada y los otros 2 meses puede que te falte ACS pero también debes pensar que al ser los meses de más radiación también es posible que el agua del acumulador recupere antes temperatura así que puede funcionar bien salvo que todo el mundo pretenda usar el ACS a la vez. Además piensa que en verano apenas se usa el agua caliente, se mezcla mucho con fría.
Si dimensionas para los 2 meses de verano te ocurrirá que el resto de meses estés preparando más ACS de la que necesitas, te "sobrará" instalación. Lo puedes interpretar como más confort de ACS, es decir, en vez de ajustarte a los mínimos que marca el CTE (que a veces son demasiado ajustados) le das un poco más de confort a los habitantes.
Habría que ver de que diferencia de ocupación estaríamos hablando porque a lo mejor es poco significativa y no estamos hablando de una gran diferencia.
Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda.
Gracias Luis por explicarlo tan bien, creo que yo he sido demasiado escueto.
Luis_76
Hola pepusiv,
Perdona mi ignorancia , pero como le das mas confort a las personas???
Hola yngwiedavid,
Cuando hablo de dar más confort a las personas me refiero a que en vez de ir ajustados a los 33 litros por persona y día para una vivienda unifamiliar como dice el CTE (acumulando a 60ºC) puede ser que dimensionando para los 2 meses de verano resulte que el resto de meses salgan unos 40 ó 50 litros por persona y día (las cifras son hablar por hablar porque no tenemos datos para afinar).
Tener 50 litros por persona da más confort que tener 33 litros si pretendes darte un baño, tienes un jacuzzi, te gusta limpiar el porche (o el porsche) con agua caliente.... A eso me refiero. Otra cosa sería entrar a valorar si eso es derrochar agua o lo que sea, pero es obvio que da más confort, no?
O acaso no es más confortable un BMW serie 7 que un Dacia? Ambos te valen para ir a los sitios y cogen los 120 km/h pero hay diferencias, no?
Hóla a todos, mi opinión es que se ajuste al cálculo de 10 meses basándose en el HE4, creo que el sobredimensionar tanto el acumulador como otras partes de una instalación ( menos el vaso de expansión, claro está) no se ajusta a los parametros de eficiencia energética y solo conlleva problemas en la misma.
Heinrich
Hola en mi opinión creo que se debe dimensionar para los meses de verano o cuando vayas a tener mas demanda de acs independientemente de lo que ocurra el resto del año, ya que se cuanta sea, siempre se captara algo de energia y si aplicamos la formula "magica" cantidad de energia = masa * salto termico,. un saludo
