Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Orientaci?n
- 27/07/2006, 09:42 #1
- jul 2006
Orientación
¿Cómo saber que orientación tiene mi chalet sin tener ningún instrumento para ello para saber si puedo instalar este tipo de tecnologia? Muchas Gracias
- 27/07/2006, 10:12 #2
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
SolarT lo mejor es que utilices una brújula para ver la orientación de la cubierta -o el espacio que sea- en la que piensas poner la instalación. Cuestan muy poco.
Otra forma de calcular donde está el sur es la siguiente:
1.-Coloca sobre una mesa, en el exterior, una cartulina con un palito vertical.
2.-Unas 2 ó 3 horas antes de que el sol alcance su punto más alto, señala con un punto sobre la cartulina el extremo de la sombra del palito.
3.-Traza con un compás una circunferencia con centro en la base del palito que pase por el punto.
4.-Cuando el extremo de la sombra del palito vuelva a tocar la circunferencia -2 ó 3 horas después del cenit- señalalo con otro punto.
5.-Une los dos puntos con una recta.
6.-El sur geográfico te lo da la recta que une el centro de la anterior con la base del palito.
Este procedimiento -más difícil de explicar que de realizar en la práctica- es más exacto que el de la brújula, ya que para obtener el sur geográfico con ésta se debe tener en cuenta la declinación magnética del lugar.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
