Resultados 1 al 7 de 7
- 25/02/2010, 20:19 #1
- feb 2010
- Sabadell
Mantenimiento solar térmica
Hola todos forer@s!
Soy nuevo aquí... os felicito de antemano por el trabajo realizado y por el tiempo empleado.
Tengo una duda referente a las instalaciones solares térmicas. Durante cuánto tiempo debe hacerse un mantenimiento gratuito al terminar la instalación? En mi caso concreto es una vivienda unifamiliar, 4 captadores de tubo de vacío. Unos me dicen 1 año y otros 2 años. La localidad es en Sabadell, barcelona.
He mirado el CTE y no lo pone, miro el RITE y no lo encuentro.
Alguien lo sabe a ciencia cierta?
Muchas gracias y un saludo!!
- 25/02/2010, 20:45 #2
Respuesta: Mantenimiento solar térmica
Gratuito? no equivoques necesario y/u obligatorio con gratuito....lo que el instalador quiera ofrecerte....lo que sí debe darte es garantía de su instalación y garantía de los materiales empleados por parte del fabricante.....
- 25/02/2010, 21:04 #3
- mar 2009
La garantia sobre el rite dice que 12 meses despues de la recepcion final de la obra.
Pero los mantenimientos no son gratis.
O si te compas un Mercedes a los 20 000 km te cambian el aceite gratis y los filtros??
Como dicen arriba la garantia , ns de los materiales etc.
Un Saludo
- 26/02/2010, 08:20 #4
- feb 2010
- Sabadell
Gracias por contestar... xD
Según tenía entendido, aquí en barcelona, muchas instalaciones no funcionaban por eso obligaron a realizar el mantenimiento obligatorio (1 o dos años, no se).
Entonces si como decís es obligatorio un año y además existe una garantía de materiales, que les va a cobrar? las horas empleadas? En mi caso, han sido bajadas de presión debido a bolsas de aire dificiles de sacar, vuelta a llenar de aire el vaso, ajuste del sistema...etc. Que le debes cobrar, las horas empleadas? Yo creo que como es 1 año obligado, los materiales tienen garantía (fabricante), no se le debe cobrar nada al usuario, que ya pagó una pasta por la instalación.
Por ejemplo, y si detecto una fuga en los paneles? El fabricante me da otros por estar en garantía. Hace menos de un año, con lo que el mantenimiento y ajuste se realiza obligatorio. Le cobro las horas de cambiar los paneles y hacer el llenado y ajustes? O el usuario tiene derecho a decir: "pues no pago porqué ya he pagado hace poco por una instalación, "mucho", y no funciona, no voy a pagar otra vez, debería ir perfectamente"
No se si me explico o si me entendeis... según me comentais deberia cobrarles las horas, supongo que al fin y al cabo no tengo culpa de que le salga una fuga en los paneles por error de fabricación... pero en el caso de bajada de presión por bolsa de aire, supongo que soy yo el culpable de no purgarlo bien o diseñarlo del todo bien.
Como lo veis?
Gracias!
- 26/02/2010, 09:15 #5
Te explicas perfectamente...el mal funcionamiento que cuentas es debido a una mala instalación ( garantía instalador) una mala puesta en marcha ( garantía instalador) o defectos de materiales ( garantía fabricante)
Un mantenimiento es sobre una instalación que funciona correctamente......y se pretende que siga haciéndolo.
Debes asumir tus responsabilidades...¿ no has realizado la prueba de estanquidad?
Sin ver no puedo opinar pero habría que dirimir si es un mal montaje ( con el consiguiente deterioro de los materiales) o defecto del fabricante....en cualquier caso el cliente paga por una instalación que funcione correctamente y bajo las premisas en que la vendiste....en mi opinión tú deberías reclamar al fabricante los gastos extras que te supongan la sustitución de materiales defectuosos ( díficil , lo sé , pero tu cliente no tiene culpa alguna) o asumirlos como propios si se deben a una mala instalación o puesta en marcha..
- 26/02/2010, 13:31 #6
- mar 2009
Efectivamente , el mantenimiento de una instalacion me refiero a que este todo perfectamente montado , lo cual si haces alguna legaña no es mantenimiento es una reparacion de tus anomalias , otra cosa es mantenimiento de una instalacion en comprobar ciertos procesos cada cierto tiempo, pero siempre que la instalacion la dejes en perfecto estado de funcionamiento y funcionando
Un Saludo
- 27/02/2010, 18:46 #7
- feb 2010
- Sabadell
Ok, entiendo perfectamente lo que me decís... según RITE 12 meses...lo que no quita que si estoy en la obra revisando, ajustando, comprobando...etc que le cobre la horita que esté haciendolo.
Otra cosa es que por fallo mío quede alguna bolsa de aire...cosa que tendría que repar por mi cuenta, dando un buen servicio y sin cobrarle nada. Cuando esté la instalación en perfecto estado y no baje nunca la presión...etc, pues le cobro el mantenimiento, el rato que esté. Luego si hay algo que cambiar, o está en garantía o si se pasó pues se cobra también la pieza.
Muchas gracias por contestar! xD
PD: si se le hicieron pruebas de presión a 6 bar más de 1 hora y salió perfecta con un manómetro de escala 0,1. Si vuelve a bajar la presión al cabo de 2 meses le pongo un desairador en la aspiración de la bomba. El tubo de vacío este a veces es puñetero de purgar correctamente. Así que le pondré si pasa el desairador y pillaré una bomba de presión para purgar correctamente los captadores, ya que lo hice con presión de red (4,5 bar).
