Resultados 1 al 5 de 5
- 22/02/2010, 16:19 #1
- feb 2010
- Bilbao
Unas cuantas dudas sobre solar termica
Hola amigos,despues de descubrir este interesantisimo foro,me registrado y presentado.Estoy estudiando energias renovables,ahora estoy con solar termica y haciendo ejercicios me vienen unas cuantas dudas,os las comento:
1º eficiencia y eficiencia maxima de un panel solar termico,que diferencia hay??
2ºun consumo diario de 2,4kwh/dia por persona,cuantos litro son??me estoy volviendo loco con las unidades.
3ºpasamos a demandar 60º en vez de 45º,que hariamos??Hay una formula para ello,pero no estoy seguro que sea asi.
Y tengo algunas dudas mas,pero no es cuestion de abusar el primer dia,un saludo y muchas gracias de antemano.
- 22/02/2010, 16:49 #2
- feb 2010
- barcelona
Respuesta: Unas cuantas dudas sobre solar termica
Hola Bizkair1
Yo tambien estoy estudiando energias renovables, y creo que al menos podria responder a la 2ª de tus preguntas, por supuesto, a falta de que algun experto de los que abundan en el foro me corrija.
El kwh es una medida de energia, no encontraras ninguna equivalencia directa con litros ni con ninguna otra unidad de volumen. En este entorno el kwh es basicamente la energia que necesitas aportar a una determinada cantidad de fluido para elevarla una determinada cantidad de grados. Es decir para obtener esos litros además necesitas decir cuantos grados quieres calentar el fluido.
- 22/02/2010, 20:49 #3
- abr 2005
- madrid
cosas que hay que saber antes de empezar 1
Podeis mirar aquí a modo de introducción.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 24/02/2010, 15:13 #4
- feb 2010
Buenas,
Tu 1ª pregunta no la tengo clara pero intentaré contestarte. La eficiencia depende de la curva del captador. En el momento en que el captador copmienza a calentarse la temperatura del captador es igual aun a la del ambiente, con lo que el coeficiente de pérdidas se anula y tendriamos eficiencia máxima. Si sigue aumentando su temperatura las pérdidas crecen y la eficiencia baja.
En la 2ª pregunta coincido plenamente con lo que te ha dicho miguelangel_p.
En lo referente a la 3ª pregunta en el CTE puedes encontrar la fórmula de cambio de temperaturas (HE4-pág 4). Está basada en la típica de Q=mC(T-Ti), suponiendo que tenemos dos calores iguales (Q1=Q2) con masas de agua (m) y temperaturas (T) diferentes.
Espero haber ayudado,
- 03/03/2010, 16:17 #5
- feb 2010
- Bilbao
Gracias por las respuestas,un saludo.
