- 21/02/2010, 13:56 #1
- oct 2008
- Bilbao
Un unico interacumulador solar o dos de la mitad de capacidad
Hola a todos:
Es la primera vez que intervengo en este foro aunque hace un año que lo sigo.
Estoy proyectando una instalacion solar termica para un edificio de viviendas, zona climatica I y cobertura 30%, y la demanda obtenida de ACS a 60ºC es 2.400l. la superficie de captacion será de 21m2. El sistema es el de acumulacion solar centralizada y sistema de apoyo mediante calderas inidviduales en vivienda.
Mi duda es saber que es más eficiente, o ventajas e inconvenientes de:
- acumulacion +intercambiador de placas o un interacumulador.
Además tampoco se determinar si es más recomendable instalar un unico deposito de acumulacion o disponer de dos de la mitad de capacidad conectados en serie invertida si son acumuladores y en paralelo si son interacumuladores.
Gracias y un saludo.
- 21/02/2010, 16:19 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Un unico interacumulador solar o dos de la mitad de capacidad
Hola:
El PCT del IDAE recomienda para fracciones solares bajas como es tu caso que la relación V/A sea pequeña.
Sobre el depósito me decanto por uno sólo, más económico,menor tiempo instalarlo, menos pérdidas de calor...
- 22/02/2010, 10:51 #3
- jul 2007
- Málaga
Hola solara,
Si la demanda que has calculado son 2400, entonces 2500 está bien salvo que quieras más confort de ACS.
Sobre si elegir 1 acumulador ó 2 y si elegirlos interacumuladores o acumuladores + intercambiador de placas, hay factores a favor y en contra de cada uno:
Si eliges acumulador + intercambiador de placas, tienes un elemento más que sumar (una segunda bomba de circulación) pero tienes ventajas como el que el mantenimiento sea sencillo al ser el intercambiador desmontable y reemplazable de forma fácil. Además para futuras modificaciones puedes ampliar potencia añadiendo placas o cambiandolo por otro mayor.
El sistema con interacumulador tiene menos pérdidas que el anterior pero si se estropea tiene peor diagnóstico y no puedes ampliar la instalación como con el de placas.
En general, para volúmenes pequeños hasta 1000 litros va bien 1 interacumulador pero a partir de ahí es mejor acumulador + intercambiador de placas.
Sobre si poner 1 ó 2 más pequeños, con 2 puedes cubrirte en caso de averías o mantenimiento porque poniendo sólo 1 te arriesgas a todo o nada.
