Resultados 1 al 9 de 9
- 21/02/2010, 11:03 #1
- may 2009
- Jaén
diseño intercambiador externo
Hola, para mi PFC estoy diseñando una instalacion de ACS para una residencia de ancianos, el consumo es de unos 12000 litros.
Bien, a la hora de diseñar el intercambiador, mi duda es:
Sabiendo la potencia (P>500·S) (en mi caso son 169x500=84500 W)¿Me voy al fabricante y busco el intercambiador, o se supone que tengo que hacer yo los cálculos del caudal y las temperaturas de entrada y salida?
En caso de tener que hacer yo los cálculos, ¿cómo se hacen?
Porque sólo sé de la fórmula P=CxCex(Ts-Te), pero no creo que con esta se diseñen las temperaturas y caudales en el primario y secundario, ¿no? ¿Y de qué dependen las temperaturas de entrada y salida y el caudal?
¡Un mar de dudas!
Echádme un cable, porfa.
- 24/02/2010, 08:31 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: diseño intercambiador externo
Hola paz, tu pregunta requiere una respuesta demasiado extensa. De forma resumida te comento que te diriges al fabricante y le pides un intercambiador para energía solar de x Kw. te va a dar lo que necesitas. A modo de orientación echa un vistazo aquí.Intercambiador
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 24/02/2010, 17:26 #3
- may 2009
- Jaén
Muchas gracias, lo buscaré e intentaré zanjar este tema. Por otro lado, me surge otra duda y es en cuanto a la bomba, porque he leído por el foro que cuando el intercambiador es externo hay que poner dos, esto es una para el circuito primario y otra para el secundario, o ¿por lo que dice en el CTE (ahora no se en que punto) que hay q instalar dos idénticas?(pero creo que una seria de repuesto, ¿no?) Ay! que me he perdido otra vez!!!
- 24/02/2010, 23:02 #4
- mar 2009
- Valencia
Segun el CTE:
"En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática."
- 25/02/2010, 06:10 #5
- abr 2005
- madrid
Hola Paz, una cosa es que haya que disponer bombas adicionales por seguridad, para que siempre podamos evacuar el calor de los colectores y otra es que tanto el circuito primario como es secundario de un intercambiador de placas tienen, por lógica, que ser impulsados por sendas bombas.
- 26/02/2010, 12:33 #6
- may 2009
- Jaén
Ok, gracias.
Otra cosilla, en cuanto al apoyo, se supone que hay que diseñar la caldera, esta caldera va a otro intercambiador, y de ese intercambiador va a otro acumulador que se alimenta del depósito solar, ¿no? Si esto es así, ¿Qué volumen tiene este acumulador?¿El mismo que el solar?
Es que no le veo mucho sentido, porque si por ejemplo en mi caso, que el volumen es de12000l, 3 acumuladores de 4000l para el solar, y luego tengo que poner otros 3 por el apoyo, el agua pasaría por 6 acumuladores antes del consumo, aun cuando no sea necesario el apoyo, ¿no? Por que el CTE no deja poner el apoyo directamente al acumulador solar.
Ya se que estoy muy perdida así que espero no decir muchas tonterías.
- 27/02/2010, 23:29 #7
- mar 2009
- Valencia
Pero has decidido ya que tipo de sistema vas a utilizar?
- 28/02/2010, 10:26 #8
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola PAz:
El depósito auxiliar sólo es necesario si por ejemplo debes cumplir alguna normativa (legionela) por el cual el agua de consumo deba estar a una temperatura más elevada que la temperatura de diseño de la instalación.
Sino fuera así no es necesario poner depósitos auxiliares.
El volumen de este depósito entiendo que debe ser al menos igual al consumo máximo en hora punta:
cálculo del
consumo horario punta:mhora=( mbañera* n bañera)+(mducha* n ducha)*1,2*Y
Donde:
mhora: Consumo horario punta en litros / hora.
mbañera: Consumo bañera en litros (normalmente 110 l a 45 ºC)
nbañera: Número de bañeras.
mducha: Consumo ducha en litros (normalmente 35 l a 45 ºC)
nduchas: Número de duchas
Y: es el coeficiente de simultaneidad horaria
Por cierto esto ya se habló en otro tema abierto por tí "numero adecuados de captadores"
- 28/02/2010, 17:42 #9
- may 2009
- Jaén
Hola de nuevo;
A Mandragora, muchas gracias me pondré a contar bañeras y demás..., es cierto que ya he tratado esto y en otro tema (perdon), pero como ya empecé hablar en este del apoyo,...pues sabía que hay que meter el acumulador pero no sabía dimensionarlo, y como voy a pasos de hormiga y cuando tengo algo claro me vuelvo a perder, pues...
En cuanto a lo de la legionela si que es necesario puesto que la instalación es para una residencia de ancianos y los paneles están diseñados a 45 ºC, por tanto si que tengo que aumentar a 60 º por la legionela con el apoyo, pero:
¿El apoyo es sólo para esto, no se supone que también está por si la solar no abastece en un momento dado la demanda?porque el sistema de apoyo va a ser una caldera de biomasa, que se supone que tengo que diseñar como si no hubiese sistema solar, para que cubra la demanda en caso necesario, ¿no? Por esto mi pregunta anterior.
Muchas gracias
