Resultados 1 al 4 de 4
- 13/02/2010, 17:42 #1
- ene 2009
- valencia
Parar bomba distribución por las noches
Hola, tengo una instalación solar que alimenta a 10 viviendas. Esta formada por un primario y un secundario para distribucion, en cada vivienda un intercambiador de placa. La bomba de distribucion se pone en marcha cuando alcanza cierta temperatura, pero como por la noche no hay demanda, me gustaria por algun reloj. Lo q ocurre es que no se como. ¿alguna idea?
- 13/02/2010, 20:17 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Parar bomba distribución por las noches
Esto es muy sencillo, la bomba de secundario te puede arrancar con un termostato en acumulador, por ejemplo marcando 30ºC. Este termostato dará señal a la bomba de secundario, pasando antes por un relé horario. Dicho relé se mantendrá abierto durante las horas que le digas, por ejemplo de 24 a 6 horas.
Última edición por xavimarin; 13/02/2010 a las 20:37
- 13/02/2010, 23:57 #3
- ene 2009
- valencia
Ok, pero podrías hacerme un esquema de la conexión electrica. Gracias
- 14/02/2010, 07:42 #4
- jun 2006
- Barcelona
En una bomba monofásica tienes dos lineas. Una linea o fase la pasas directa, desde su protección a la bomba, la otra fase la pasas por el contacto del termostato y seguidamente por el relé horario programable, para conectar después a la bomba.
