Resultados 1 al 6 de 6
- 13/02/2010, 10:30 #1
- feb 2010
- Valencia
Ayuda para Colector solar.
Hola espero la ayuda de alguien que sepa bastante porque con mis conocimientos de fontaneria voy bastante perdido.......el año pasado me fabrique dos serpentines de goma negra de fontanero de 50 mts cada uno para calentar el agua unicamente acs,pero sin acumulador claro vivo en valencia desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en fechas de buena radiacion solar estoy bien servido pero claro ahora quiero conectar un acumulador para reserva y ahi esta mi problema,como se hace,donde lo pongo,necestio bomba o por densidad me sirve tengo 2.8k de presion poquita aqui vamos justos,termostados,espero vuestra ayuda y porfa que sea claro.Gracias.
- 14/02/2010, 19:46 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Ayuda para Colector solar.
La verdad es que, por sencilla, la pregunta es complicadita.
Busca en internet un esquema elemental de captación térmica en el que te aparecerá básicamente un colector (que ya tienes)un acumulador, una bomba, un vaso de expansión y un termostato diferencial.
Como es dificil establecer una equivalencia entre el colector que te has fabricado y uno comenrcial, no te puedo aconsejar un volumen determinado para el acumulador, pero le aplicaría a ojo una relación de 25 litros por metro cuadrado de los que ocupan tus tubos. Lee este enlace para orientarte un poco.captación
Esos 25 litros cada m2 seguro son poco en los meses cálidos, pero posiblemente sean adecuados en primavera. En invierno, olvídate de la captación solar contu sistema aunque estés en Sevilla.
No se si te he ayudado algo.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 15/02/2010, 18:00 #3
- feb 2010
- Valencia
Hola Paco muchisimas gracias tu respuesta ha sido de muchisima utilidad porque madre mia que pagina tan interesante.......ahora viene entenderla.
Va bien rodearse de buena gente,Gracias.
- 15/02/2010, 21:21 #4
- dic 2005
Hola (eolico)!!,
Está chupado y tendras agua caliente y bién, claro si tienes al menos 1 dia soleado y otro no, que tambien dependerá del consumo de agua caliente, cuidadito.
Vas a hacer lo siguiente: Tienes dos mangueras supongo, enrolladas formando espiral pues bien, por la parte de abajo de la espiral formada dispones lámina de aluminio "albal", la cara con brillo debajo de la espiral, pega los tramos de albal a la espiral con cinta, es para que no se muevan, te coges un rollo de film de polietileno y envuelves el conjunto, lo encintas en algunos puntos para que quede como un paquete y tendrás un buen colector solar.
Seguidamente conectas las dos espirales en serie y te quedarán dos extremos, el tanque acumulador tiene que tener cuatro (4) tomas, una abajo, otra a 1/3 de la de abajo, la otra a 2/3 de la de abajo primera y una última arriba del tanque.
Conectas el extremo superior de la espiral a la toma de 2/3 del tanque y el extremo inferior del conjunto de espirales a la toma de 1/3 del tanque.
La toma de abajo del tanque, será la entrada de agua de red y la toma arriba del tanque la salida de agua caliente, esta configuración funcionará siempre, por lo que dices de 50 mts. de manguera sugiero un tanque de configuración vertical, (doble altura en función de diámetro), con volumen de 100 litros y cuidadito con el consumo.
Ya me dirás.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 16/02/2010, 19:14 #5
- feb 2010
- Valencia
Hola Joan muchas gracias por tu respuesta como bien dices es asi como me comentas,pero lo que no entiendo es el tema de que el acumulador tenga 4 entradas,si siempre los de poca capacidad llevan dos tomas,como has podido leer de fontaneria no tengo ni idea estoy aprendiendo ahora a marchas forzadas,asi que a leer y a experimentar,muchas gracias.
- 16/02/2010, 21:13 #6
- dic 2005
Para (EOLICO)
Te envio un croquis de la bestia, ya me dirás, lo he hecho con mucho cariño.
