Consejo apoyo solar a caldera gas colectiva
Hola a todos,
Hace poco he conocido que existe la posibilidad de realizar una instalación de un sistema de energía solar térmica como apoyo a una caldera de gas colectiva preexistente, de modo que se ahorre significativamente en el consumo de gas.
Me pregunto si realmente es rentable una instalación de ese tipo para un edificio en madrid de 6 plantas y 2 vecinos por plantas, donde se gasta unos 13.000€ al año entre consumo y mantenimiento de la caldera colectiva de gas. Tampoco sé si en Madrid ahora se pueden obtener subvenciones que reduzcan el coste de la instalación.
Muchas gracias
Respuesta: Consejo apoyo solar a caldera gas colectiva
Aplicaciones de la energía solar térmica 1
Hola nonesense, mi consejo es que si el agua caliente sanitaria es colectiva (como supongo), creo que os compensará utilizando la energía solar a modo de precalentamiento. Respecto a la calefacción, supongo que será ininterrumpida y es algo más complicado de explicar. Mi consejo es que pidas un par de presupuestos para que te cuenten como apoyarán a tu instalación y de paso lo de las subvenciones. Para ir enterándote un poco antes de contactar con cualquier empresa echa un vistazo lecturas que verás en el enlace de arriba.
Gracias Paco por tu rápida respuesta. He leído tu enlace. En nuestro caso, el agua caliente es individual. La caldera colectiva para la calefacción de forma ininterrumpida para poder dar un buen servicio.
He leído mensajes de este foro de hace dos años donde ponían en duda esta rentabilidad por considerar que el gas natural es una fuente de energía barata, de hecho hicimos estimaciones para poner un sistema solar pero realmente salía muy caro. Sin embargo, he observado que los incrementos en el precio del gas (supongo que debido al incremento del precio del petróleo) han sido escandalosos últimamente y también supongo que la tecnología solar ha debido mejorar mucho en estos dos años. He visto algunas webs de sistemas de solar térmica (descripciones, planos de instalación, placas, etc.) y algunos me han parecido bastante sencillos, pero claro, en las webs no hay precios como para saber si este avance tecnológico supone mejora de la rentabilidad.
¿Ha mejorado la rentabilidad de los sistemas solares térmicos como apoyo a calefacciones colectivas de gas en los últimos dos años?
También me preocupa el ruido que pueda generar la instalación de un sistema así para los vecinos del último piso, ya que en fotovoltaica he escuchado algunas quejas al respecto. ¿Pasaría lo mismo con un sistema solar térmico?
Muchas gracias
Yo la calefacción por energía solar la descartaría, y más para Madrid. La inversión puede ser importante, y el ahorro no creo que lo compense.
Para calefacción lo ideal es una caldera de biomasa, aunque no siempre es fácil poderla instalar, más que nada por el almacenamiento del combustible.
Eso del ruido no lo veo claro, en térmica no hay ruido alguno. las bombas son de rotor húmedo y no hacen nada de ruido, las placas no creo que se pongan a cantar. Alguna vez he escuchado algo de ruido en las placas, pero se debe a vapor y por un problema en la instalación que se solucionó.
En fv no creo tampoco que haya ruido alguno.
Ruido hacen los coches y las motos, las tuneladoras, las obras, las discotecas, el garrulo con el radiocasé, el vecino zumbao, los aviones, los trenes, las neveras, ... !!!
xavimarin
Tampoco debemos generalizar, hay casos donde vale la pena y casos donde no. Para un consumo de 13000€ año creo que, como mínimo, vale la pena pedir valoraciones de la instalación y a ver que ahorro te proponen.
Tengo instalaciones hechas en casas donde ya tenian la calefacción (radiadores o suelo), y caldera (de gas o gasoleo), donde se ha aprovechado todo esto y se consigue reducir el consumo un 30%-40% y hasta se ha llegado a un 60% con un cambio extra de la caldera existente por otra más eficiente.
En vuestro caso puede salir bien ya que la inversión por una casa o por
un piso de 12 viviendas (segun he entendido) no varia mucho, solo se tiene que poner más acumulación y más grupos de bombeo.
