Resultados 1 al 4 de 4
- 24/07/2006, 09:27 #1
- may 2006
Calentamiento Piscina cubierta
Buenas,
Estoy realizando un estudio para calentar el agua de una psicina de 30 m2 y 40 m3. Por cálculos me salen 4 colectores planos de tipo selectivo, y si pongo alguna más ya me paso de los 3 meses consecutivos de ahorro mayor al 100%.
Creo que esta bien dimensionado, mi duda es la conexión con la depuradora, es decir existe la solución económica y menos complicada que es utilizar la depuradora con las mismas horas de sol que tenemos al dia, y la otra es poner una bomba independiente para su bombeo.
Cuál es la solución que a la larga dará menos complicaciones, la segunda solución a mi entender tendria que jugar con reles, a alguién se la ha dado el caso?
Si es asi como se realiza la conexión? esquemas?
- 25/07/2006, 21:59 #2
- may 2005
La mejor solución es colocar una segunda bomba, ya que eléctricamente es más sencillo y podremos controlar mejor el caudal que necesitamos hacer pasar por los captadores.
En la siguiente dirección podrás encontrar un archivo pdf con dos posibles soluciones técnicas para lo que necesitas.
http://www.saclima.com/termica/image...alpiscinas.pdf
- 27/07/2006, 08:34 #3
- may 2006
Gracias Icaro, esta muy bien el documento, pero parece ser que los colectores de polipropileno son la mejor opción para piscinas descubiertas, mi caso es para piscina cubierta y creo que aunque salga más caro es mejor los colectores planos selectivos, además puede hacer uso tb de ACS.
- 29/07/2006, 10:21 #4
- may 2005
Estoy de acuerdo contigo, aunque los esquemas son los mismos para captadores de placa plana, con la diferencia de que debes colocar un intercambiador de placas y una bomba de circulación entre los captadores y dicho intercambiador.
