Resultados 1 al 9 de 9
- 09/02/2010, 19:09 #1
- feb 2010
- Chile
Distancia óptima cristal/absorbedor
Leí por ahí que la distancia óptima del cristal con el absorbedor es de 2,5 a 3,5 [cms], sin embargo, donde lo leí no daba explicación al respecto, me poder calcular esa distancia tal que el colector que estoy testeando sea óptima, espero me puedan ayudar.
- 09/02/2010, 23:18 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Distancia óptima cristal/absorbedor
Hola Aurar, no es una pregunta facil. Evidentemente cuanto más cerca está el cristal de la placa más perdidas vas a tener, pero si lo alejas mucho puede que pierda factor de ganancia.
Depende también del ambiente en que vaya a trabajar el colector, si es muy frio yo lo alejaría a 4 cm, pero de todas formas esos 2 o 3 cm que comentas parecen bastante lógicos.
No creo haberte solucionado gran cosa,..verdad?
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 10/02/2010, 13:04 #3
- feb 2010
- Chile
No te preocupes algo me ayudaste, al menos voy por buen camino. Mi principal problema es que no sé mucho de transferencia de calor, entonces no sé en concreto cuáles son las variables a considerar en este caso. Más específicamente, por qué dices que en un clima frío la distancia debería ser mayor?, según entiendo es un efecto invernadero lo que se produce en esta distancia por la que pregunto, entonces en un clima frío la distancia debería ser menor, para concentrar ese calor o no?
Bueno eso me gustaría saber que variables inciden para calcular esa distancia.
Gracias por la respuesta,
- 10/02/2010, 14:56 #4
- feb 2010
- Chile
Otra duda que me surgió después, qué es para ti un clima frío? yo soy de Chile y tenemos desierto todo el año en el norte y nieve en el sur.
- 10/02/2010, 20:43 #5
- abr 2005
- madrid
Entiendo que las pérdidas por radiación del calor de la placa establecerán una convección que será ayudada por el frio del cristal. Si el cristal está demasiado cerca y el ambiente exterior es muy frio, esas perdidas tienen un camino más fácil y aumentarán.
Esto es una elucubración que no puedo demostrar científicamente, pero creo que debe ser así. En cualquier caso busca un patron de funcionamiento (tmp interna, tmp exterior, radiación y caudal) y fabrica dos prototipos con diferentes medidas y ...a ver qué pasa.
No te queda otra que tomar el camino empírico.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
- 10/02/2010, 20:45 #6
- feb 2010
- Chile
oka, me temí que sería así, Gracias Paco por las respuestas
Última edición por Aurar; 11/02/2010 a las 15:44
- 13/02/2010, 14:34 #7
- dic 2005
Hola!!,
Aquí teneis las despreciables pérdidas, en la distancia entre el absorbedor y vidrio en un colector para obtención de agua caliente.
Es que en los cursos no se enseña (La incidencia de las variables en el diseño de componentes) en colectores solares térmicos de tipología plana.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 13/02/2010, 17:41 #8
- abr 2005
- madrid
Gracias Joan, es un dato muy interesante.
- 14/02/2010, 17:39 #9
- feb 2010
- Chile
Gracias Joan! fue muy útil lo enviado.
