Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Colectores pequeños
- 08/02/2010, 11:00 #1
- feb 2010
- Huesca
Colectores pequeños
Hola:
He visto que todos los colectores coinciden en sus medidas, aproximadamente 2m x 1m. Yo sólo tengo espacio para 3 m cuadrados por lo que un colector me resulta poco y dos no me caben. Alguien sabe si fabrican colectores planos de 1m x 1m?
Carlos
- 08/02/2010, 15:47 #2
- ago 2008
- Benaguasil (Valencia)
Respuesta: Colectores pequeños
Existen captadores con áreas que oscilan entre los 2,5 y 2,75 metros cuadrados que quizás se aproximen mejor a las necesidades de las cuales precisas.
saludos,
- 08/02/2010, 15:52 #3
- feb 2010
- Huesca
Hola Taranis:
Muchas gracias por tu información. Aunque la verdad necesitaría saber esos 2,50 o 2,75 m cuadrados en qué dimensiones se reparten. Yo estoy muy limitado por la forma/superficie del tejadillo de mi balcón que es de 3 m de largo por 1 m de ancho.
De qué marca/fabricante son los colectores a los que te refieres?
Mil gracias
Carlos
- 08/02/2010, 18:15 #4
- ago 2008
Las dimensiones de los captadores están en:
- 2180x1250.
- 2151x1215.
La otra opción sería utilizar captadores con un alto rendimiento para poder ajustar un captador a esa superficie.
saludos,
- 16/02/2010, 15:34 #5
- jul 2007
- Málaga
Hola cartagra,
Por si te interesa, Immosolar tiene un panel, el IS-PRO 1Q que se ajusta a lo que necesitas.
Mide 2045mm de largo por solo 450mm de alto, con una superficie bruta de 0,92m2 por lo que te caben 3 sin problema.
- 16/02/2010, 19:22 #6
- abr 2005
- madrid
Has mirado esos colectores que parecen vantanas de una maeca muy conocida de ventanas??
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
