Acumulación solar en ACS+piscina climatizada
Buenas a todos.
Me presento con un problema. Resulta que estoy estudiando una instalación solar para ACS+piscina cubierta. De la demanda térmica me saldrá una superficie de captación, que deberá satisfacer el factor solar que estimemos.
Mi duda es porque (entiendo yo) no tendremos que cumplir lo que indica el CTE sobre relación V/A en una instalación de este tipo. El depósito de acumulación lo quiero exclusivamente para ACS, y el agua de la piscina no debe influir en el volumen acumulado.
Me refiero a esto:
http://i49.tinypic.com/33wo7te.png
También indica esto:
http://i49.tinypic.com/5n3ecm.jpg
¿Cómo haríais para justificar el volumen de acumulación en un caso como éste?
Gracias y Saludos!!
Respuesta: Acumulación solar en ACS+piscina climatizada
Si vas a acumular para acs debes cumplir con el punto 2, el 6 dice "exclusivamente".
Normalmente la superficie de captadores = 1/2 superficie de la piscina.
de buen rollo te lo digo, pero .....
Todo este tocho, es para justificar que no entiendo que alguien pueda decir que la radiación por m2 es de x vatios. Pienso que el cálculo energético es mucho más serio que simplificar todo mediante cuatro valores standart
GrupoMarca
Pues no entiendo bien qué quieres decir, porque el punto 6 entiendo que se refiere a si tu instalación es exclusiva para piscina. Pero el caso que yo expongo no es así. Es piscina + ACS...
xavimarin
Buenas xavimarin, ¿te estás refieriendo a mi mensaje, o al de GrupoMarca? Que hagas un desarrollo extensísimo y muy complicado de una instalación no quita que tengas que seguir cumpliendo las restricciones de la normativa.
Saludos!!
Se lo comentaba a Grupomarca,
Saludos!
Venga, alguna ayudita.........
Mi opinión es que debes calcular el sistema como 2 instalaciones independientes (aunque luego no sea así). De esta manera, un nº de captadores irían destinados al ACS cumpliendo la relación V/A y el resto para la piscina.
El punto 6 que indicas en tu caso no te afecta.
