Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Circuito terciario
- 04/02/2010, 11:17 #1
- dic 2008
Circuito terciario
Hola, buenas a todos.
Tengo un problemilla con una instalación.
Os comento, estamos planteando una instalación centralizada para un complejo de 40 cabañas situadas en un balneario.
Ya tenemos planteado el circuito primario y el de acumulación. La cuestiónes que quieren que desde el acumulador vaya tubería hasta cada una de las cabañas y vuelva al acumulador; de manera que tengamos una recirculación.
Cada cabaña tiene (1ducha, 1 bidé, 1 pila, 1 lavamanos y 1 grifo exterior). MI pregunta es que no se que caudal es el que debe tener en este circuito; no se si calcularlo en función de los consumos de cada una de la viviendas o como.
Si alguien me puede hechar un cable estaría eternamente agradecido.
- 04/02/2010, 15:17 #2
- 05/02/2010, 10:32 #3
- dic 2008
Respuesta: Circuito terciario
Hola MDSOL.
No me refiero al cálculo para el sistema solar; este ya lo tengo diseñado.
Me refiero al diseño de las tuberías que van desde el acumulador solar hasta cada uno de los termos de cada una de las viviendas.
Desde el acumulador solar sale una tirada de tubería (enorme) en total casi 2 km que van hasta las viviendas y vuelve al acumulador, y hay está mi duda en calcular bien esta tubería.
Espero me podais ayudar.
- 05/02/2010, 11:58 #4
- jun 2006
- Barcelona
Hola benjiprest, por lo que comentas creo entender que se trata del circuito cerrado que lleva la energía del acumulador hasta el intercambiador de serpentín de cada interacumulador de las cabañas.
Normalmente estos intercambiadores tienen una potencia de diseño que irá en función del caudal y incremento de temperatura del fluido calor portador. El fabricante de los interacumuladores te puede dar la potencia del serpentín de diseño y su pérdida de carga.
Para dimensionar la tubería puedes utilizar un coeficiente de simultaneidad de todos los interacumuladores, ya que difícilmente te pedirán todos a la vez. Así te evitas poner tubería demasiado grande y recircular gran caudal. Un coeficiente que puede servir es el que se utiliza para instalaciones de gas natural comunitarias, o el de ACS para edifcios de viviendas. El segunado es menos exigente y te dá unos caudales menores.
- 05/02/2010, 17:37 #5
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Hola a todos!!!
No entiendo muy bien la instalación que se está planteando. Si es una instalación centralizada con calentadores en cada vivienda ¿Para qué sirve la recirculación? ¿Para qué hay interacumuladores en cada vivienda? ¿No sale ACS del acumulador "central"?
El sentido que le encuentro a la recirculación en caso de que sea una instalación con muchos metros de tubería es que el agua no se enfríe en las mismas y no llegue agua fría a los termos.
¿Es así? A ver si me podeis explicar un poco por favor porque estoy un poco liado.
Saludos!!!
- 05/02/2010, 18:47 #6
- jun 2006
- Barcelona
En caso de que por el circuito de alimentación a termos sea de ACS directamente, esta instalación se calcula como si fuera una simple red centralizada de ACS. La recirculación será la que mantenga el circuito de retorno a una temperatura mayor de 50ºC. El CTE habla muy bien de cómo dimensionar este tipo de redes.
- 05/02/2010, 20:07 #7
- ene 2009
- marbella
40 cabañas 2 km de tuberia ? joderpor que no colocas placas en cada cabaña el presupuesto y el rendimiento sera rentable.
2 km para 40 cabañas como es la bomba de circulacion y el aislamiento para que no se pierda temp.
- 05/02/2010, 20:20 #8
- dic 2008
Voy a aclarar un poco el tema porque creo que la he liado parda con mi explicación....
Tenemos un complejos como he dicho de 40 cabañas. Como se menciona, la opción ideal sería un colector en cada cabaña y listos... pero.... las cabañas están en un ambiente boscoso.... con lo que las sombras son prácticamente constantes durante todo el día y en todas las épocas del año.
Por lo tanto se ha decidido hacer un único sistema solar para todas las cabañas.
Como bien indica xavi... mi "duda" es a la hora de diseñar el circuito desde el acumulador solar hasta cada una de las viviendas, y volver con reciruclación al acumulador solar. La cuestión es que en cada vivienda no quieren... y repito NO QUIEREN.... (cuando se ponen cabezotas se ponen cabezotas) poner intercambiadores, lo único que quieren (vete tú a saber porque) es tener un electro-termo en cada vivienda.
Entonces como he mencionado, mi problema es con este circuito (al cual he llamado terciario no se si bien o mal). Es que no se cual debe ser el caudal que vaya por este circuito...
Espero haber aclarado un poco la cuestión.... voy a tener que ir a clases de expresión.....
El lunes adjuntaré un pequeño esquema para que quede más claro todo.
Un saludo y buen fin de semana a todos
