Resultados 1 al 7 de 7
- 03/02/2010, 11:17 #1
- feb 2010
- zaragoza
MiniCalefaccion con colector, dudas
Bueno, estaba buscando informacion para fabricar una pequeña instalacion de calefaccion para la caseta de mi perro (lo tome como proyecto de estudio) y haciendo los planos me he topado con un pequeño "problema":
La idea que tenia era poner el colector en el tejado de la caseta ( tendra 1m2 o asi) y encima del colector el tanque de almacenamiento, de ahi saldrian dos tuberias, una que llevara el agua fria del fondo de nuevo al colector y otra que, desde la aprte superior, llevara el agua caliente a un "radiador" casero (pienso poner una caja con un serpentin de tubos) calentando asi el interior. El problema es que cuando se enfrie el agua del interior del radiador no subira sola hasta arriba. Habia pensado en poner una bomba pero supondria cablear una superficie grande de jardin...
¿Alguna sugerencia? Gracias
- 03/02/2010, 11:31 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: MiniCalefaccion con colector, dudas
Pues para la altura y caudal que tendrá lo mismo con una bombita de fuente con placa solar te podría servir.
Yo le pondría suelo radiante a la caseta mejor que el radiador. Más limpio y sin problemas porque al perro se le dé por roer o arañar. Además tendrá algo de radiación cuando se acabe el sol o el agua caliente.
Tendras una caseta de perro totalmente ecológica
Soundmuller
- 03/02/2010, 11:34 #3
- feb 2010
- zaragoza
Hmm suelo radiante? no lo conozco, voy a investigar sobre el. ¿Es dificil fabricarlo?
Gracias Soundmuller
- 03/02/2010, 12:27 #4
- ene 2009
- Sevilla
Bueno, básicamente es enterrar la tubería en el suelo y cubrirla con mortero.
Pero depende básicamente de la caseta, si es portátil, de madera, de obra, etc, para poderla realizar.
No será muy complicado de hacer, salvo por lo angosto que puede resultar la caseta si acaso.
También le puedes poner calefacción solar por aire, como he hecho yo en mi casa aunque puedes tener menos inercia térmica, es decir, cuando se va el sol no hay aire caliente y no tienes ninguna reserva de calor, salvo que la metas también por debajo del suelo de la caseta para que caliente el suelo.
Soundmuller
- 03/02/2010, 17:53 #5
- feb 2010
- zaragoza
Gracias, tendre que hacerlo con un radiador, no me es posible levantar el suelo.
Por aire no creo que me fuera bien, al estar en contacto directo con el exterior (no puedo ponerle una puerta que cierre por completo la caseta, aunque la aisle un poco con una cortina) el aire caliente se disiparia enseguida. Seguire con mi plan, muchas gracias¡¡¡
- 08/02/2010, 10:01 #6
- ene 2009
- Sevilla
Estupendo. Porfa, no dejes de contarnos tus avances, ideas, soluciones, etc, etc. Y si es con fotos mucho mejor.
¿qué piensas usar como depósito acumulador? ¿piensas aislar la caseta además? ¿de qué manera?
Y otra cosa, espero que el perro no sea de guarda porque como esté agustito en la caseta calefactada me parece que no sale de ella ni con un chuletón en la puerta
Soundmuller
- 08/02/2010, 17:51 #7
- feb 2010
- zaragoza
Jajajaja bueno, tampoco pasa nada, porque si viniera un ladron se pondria a jugar con el XD
Pensaba aislar la caseta claro, no tengo aun la certeza de como, pero he pensado en usar algun tipo de plastico aislante de esos que venden ya en laminas y colocarlo en las paredes, suelo y techo de la caseta.
Para el deposito tendre que idearmelas para hacer algo de unos 15-20L al menos y que sea tambien aislante.
Os ire haciendo fotos y tal, pero es aun queda mucho que hacer ya que tengo que construir la caseta de 0 tambien :S Ademas quiero informarme un poco sobre energia eolica, si pudiera combinar el colector con un molino seria genial, en mi casa corre siempre mucho viento.
Os informare todas las semanas de como voy, por si alguien quiere acomodar la vida de su perro ^^
