Resultados 176 al 194 de 194
Tema: Proyecto Calefacción
- 01/03/2010, 09:40 #176
- feb 2010
- barcelona
- 01/03/2010, 10:56 #177
- feb 2010
- Cordoba
Respuesta: Proyecto Calefacción
el de térmica fue muy fácil, pusieron el esquema de una central térmica y que pusieras el nombre a las partes de la central, y otro problema en que que también había un esquema y tenías que decir cual era el circuito de ACS caliente y cual el frío.
Si te sirve de algo que sacado un 7,7 en térmica y en fotovoltaica un 4 y pico, como a partir de 4 te hace media pues ya está... elimino materia.
Alguien ha hecho eólica e hidráulica?
- 02/03/2010, 17:25 #178
- feb 2010
- badajoz
Pues atentos a lo que se avecina!.....los proximos 3 trabajos tienen cojone!!....les eche un vistazo por encima y creo que lo vamos a pasar muy bien todos juntos aqui en el foro suponiendo cosas.....jajajajajajaj
- 03/03/2010, 17:12 #179
- feb 2010
- 03/03/2010, 19:37 #180
- ene 2010
- Pamplona
Jaja....lo que va a tener narices es el tocho de hidráulica, biomasa y otras energías....eso sí que va a ser divertido..... aparte, de los 4 trabajitos que nos esperan para abril.....
Ínimo a todos!!!!
- 05/03/2010, 21:52 #181
- oct 2009
- A Coruña
Si quereis utilizar la hoja FCHart de ACS para calcular calefacción teneis que sustituir los valores de la tabla de Tª. de agua de red por el valor estimado de la Tª. del retorno de calefacción (tipicamente 20ºC menos que la de Ida en radiadores) porque ésta es la Tª. mínima que tiene que superar los captadores para aportar calor al sistema, ya que hablamos de un sistema cerrado.
Yo soy instalador y las primeras veces hice así el cálculo hasta que conseguí programas profesionales específicos y os he de decir que los resultados son parecidos.
Os he indicado el 1º paso, las dudas siguientes que tengais me las indicais y lo vamos aclarando.
Un saludo,
- 08/03/2010, 14:14 #182
- feb 2010
- Cordoba
- 12/03/2010, 19:46 #183
- mar 2010
- gran canaria
Hola Zelu, yo soy nueva en el foro y tengo el mismo problema que la chica que te escribió. Estoy haciendo un master a distancia de EERR y estoy más perdida.... Mira me han puesto un ejercicio de calculo de solar térmica con aporte para calefacción con radiadores de aluminio que tienen que estar a 65º. Mi pregunta es cómo calculo la demanda energética para el aporte de la calefacción. Ya vi que en tu respuesta ponías 750w/m2 +ó-, pero este dato de dónde lo sacas? Muchas Gracias.
- 18/03/2010, 12:03 #184
- mar 2010
Para calcular la demanda que necesitáis y por tanto dimensionar el campo de captación no hace falta que os compliquéis la vida, utilizad el valor de carga térmica de 80-100W/m2 para 220m2 de vivienda (NO 150 o 180 o 200). Si os están dando un valor de carga térmica no hay que considerar pérdidas. Estimad un factor de utilización de 6 a 12 horas (por ejemplo) dependiendo del mes a calefactar (más frio más horas). Tened en cuenta que hay meses sin calefacción, por ejemplo Junio, Julio y Agosto, y meses que se puede estimar 15 días de uso como Mayo o Septiembre. Cada uno a su criterio. Los meses de verano no se tienen en cuenta para el rendimiento. El excedente de calor hay que disiparlo y se calcula grosso modo eligiendo el día más caluroso y multiplicando la superficie captadora (en m2) por la radiación incidente sobre ellos (600-800 W/m2).
- 22/03/2010, 14:24 #185
- feb 2010
Yo no voy a poder presentarme al examen de marzo, tengo una niña de 2 meses y os podeis imaginar, el poco tiempo que me queda se me ha ido en hacer los dichositos trabajos.....
He decidido ponerme como una loca a hacer los 8 trabajos que quedan y luego estudiar para presentarme en junio a las materias que me den tiempo.
¿Alguien va abrir un nuevo foro para el trabajo 4 de la materia 4? Lo digo porque ya que nos conocemos más o menos todos, podemos seguir ayudándonos unos a otros, ya que desde la universidad no obtenemos gran ayuda para realizar los trabajos.....
Os deseo mucha suerte a los que os presenteis este sábado.
Chao.
- 22/03/2010, 16:42 #186
- feb 2010
- A CORUÑA
Yo también me presento a las tres primeras materias de golpe. A ver que se cuece en los exámenes.
Os dejo la dirección de un foro que creó un alumno del master de Energías Renovables en el IMF-CEU, en el que podéis encontrar ayuda para los trabajos, exámenes, etc.
Foro Renovables - Tu foro de energías renovables - ndice
Un saludo y suerte a todos para el sábado
- 22/03/2010, 19:24 #187
- feb 2010
Muchas gracias AmstelCee.
Ya me he registrado, supongo que nos veremos por los dos foros.
A ver si entre todos nos echamos una mano y salimos de ésta.
Mucha suerte el sábado para todos....
- 29/03/2010, 15:05 #188
- feb 2010
¿Qué tal os salió los exámenes? Espero que bien.
Me registré en el foro que me comentaste y ahora da el siguiente error:
Error en la Base de Datos: MySQL server has gone away
Archivo: /home/estemon/public_html/renovables/Sources/Security.php
Línea: 279
¿Sabeis que ha pasado con él?
¿Estais empezando ya el trabajo 4 de la materia 4?
Saluditos.
- 29/03/2010, 17:52 #189
- feb 2010
- A CORUÑA
Pues no tengo ni idea de lo que ha podido pasar, pero ... yo no tengo ningún problema, puedo acceder perfectamente al foro. A decir verdad, acabo de entrar.
Un saludo y espero que lo soluciones
- 29/03/2010, 18:05 #190
- feb 2010
Hola AmstelCee,
¿Te importaría darme la dirección exacta del foro? Intentaré acceder desde ahí, no entiendo por qué me da error cuando tenía la página grabada en favoritos.
Me gustaría consultar sobre el trabajo 4 ya que empiezo a volverme loca como con el 2 y el 3.
Muchas gracias.
- 29/03/2010, 18:08 #191
- feb 2010
- A CORUÑA
Yo tengo un acceso directo a la página
El enlace es el siguiente
Espero que puedas entrar. Yo aún no empecé con los trabajos de la materia IV
- 29/03/2010, 18:24 #192
- feb 2010
Gracias por contestar.
Pues no entiendo que pasa, porque me sigue dando el mismo error, y ayer mismo podía entrar y hoy no.....
Ya no sé si pensar si es cosa de mi ordenador, porque si tú puedes entrar y yo no, no es problema de la página....
¿Te presentaste a alguna materia el sábado pasado? Yo no pude presentarme, no me dio tiempo a estudiar con tantos trabajitos, que por cierto solo me han dado la nota del primero de los otros dos aún no. Yo estoy empezando ya, porque ahora hay que hacer 4, aunque creo que haré del tirón todos los que quedan para luego solo estudiar y poder presentarme en junio y julio....
Pero aún así me está agobiando un montón este master y estoy muy desanimada porque los tutores apenas ayudan.
Saluditos.
- 14/05/2010, 07:47 #193
- may 2010
- Sevilla
Hola Roka. Me identifico completamente contigo. Yo he empezado el Master en Marzo y estoy bastante desanimado. Los tutores pasan de responder a mis dudas y, gracias al foro, voy pudiendo realizar los trabajos de los cojones. Ya presenté el 1º y el 2º (del cual no me han dado la nota) y ahora estoy con el 3º. Por lo que te he leido en el foro lo estamos desarrollando de la misma forma pero...cómo llegas a los 10 capatadores?? yo suponía que para calcular el nº tenías que hacer f-chart. No sé, estoy un poco bloqueado con esta mierda. AYUDA PLEASE!!
- 08/06/2010, 19:51 #194
- jun 2010
- Valencia
Buenas tardes a todos,
me uno a vosotros en esta grancruzada por el ejercicio del master famoso, cálculo de una instalación solar para calefaccion veremos como los empiezo...........
