Solar térmica aplicaciones industriales
Trabajo en una empresa en la que estamos estudiando la posibilidad de instalar paneles termosolares para reducir el consumo de gas de las calderas que utilizamos para nuestro proceso productivo.
Nuestro proceso utiliza vapor sobrecalentado a 130ºC por lo que, por lo leído en internet, necesitaríamos colectores termosolares con una temperatura de estancamiento entre 200 y 350ºC.
¿Alguien me puede decir qué paneles podríamos instalar en la empresa? ¿Existe en el mercado algún colector que se esté utilizando para aplicaciones industriales?
Descartados sistemas con seguimiento ya que no disponemos de superficie para poderlos instalar.
Muchas gracias.
Respuesta: Solar térmica aplicaciones industriales
Hola emba13,
no se mucho de energía solar a alta-media temperatura, así que no me hagas mucho caso, pero para ese tipo de aplicaciones deberías trabajar con sistemas de concentración solar tipo colectores cilindro-parabólicos, lentes fresnel o similar como los que se usan en solar termoeléctrica.
Lo que he oido alguna vez a gente que si sabía algo de esto es que generalmente sale más rentable dedicar el dinero que te puedas gastar en esto en una buena auditoría energética y mejorar las calderas, aislamientos, proceso, etc. Y cuando todo esto ya esté hecho dar el salto a la energía solar.
No se si este será tu caso y si te sirve de algo.
Saludos. :)
Hola emba13,
Si me explicas que procesais en la planta, quizás pueda ayudarte.
Gracias a los dos por las respuestas.
El tema de los cilindros parabólicos está descartado por coste y por disponibilidad de terrenos.
En cuanto a la auditoría energética, pretendemos ahorrarnos consumo de gas, entre un 40 y un 60%, esas cifras no se consiguen optimizando lo ya existente.
El proceso que tenemos es una pasteurización de envases a 130ºC.
A lo mejor con placas planas o tubo de vacío puedes precalentar el agua para acabar de darle energía con la caldera, ahí puedes obtener un buen ahorro.
He leído en el foro que hay un colector plano con tecnología de vacío que alcanza temperaturas de estancamiento del orden de 350ºC, ¿alguien sabe algo al respecto? Creo que sería una posibilidad a valorar....
Muchas gracias.
Conozco una instalación (no la he visto pero me han hablado de ella) de una pasteurizadora en Galicia.
Utilizaron dos acumuladores estratificados de 1.450L + 78m2 de colector solar plano. Esta instalación se utiliza como fuente de alimentación agua con tempertura de entrada con rangos inferiores a 95grados, queda excluido por los que utilizan calderas de vapor...
Esta queseria pudo aumentar la producción un 30% y aun así el consumo fue un 50% inferior.
No se si te puede servir, pero son temas muy interesantes :)
Muchas gracias TOniset!! Interesantísimo tu comentario.
Realmente estamos buscando algo en esa dirección aunque si pudíesemos evitar el uso de la caldera en máxima radiación conseguiríamos mayor ahorro y pensaba que había tecnología en el mercado disponible para poderlo llevar a cabo.
Me estoy dando cuenta que la mayoría del conocimiento y la experiencia de la termosolar se centra en ACS y para aplicaciones industriales no hay un know how (todavía) del que poder aprovecharse. Espero que cambie con el tiempo.
hola. las calderas de condensacion consiguen ahorros de hasta el 40% de combustible y están subvencionadas. igual con eso ya bastaría para conseguir el ahorro que buscais
la condensación se produce para temperaturas por debajo de los 55ºC en la caldera, dudo que le saque provecho...
Si "emba13", no hay ningún problema en conseguir los 110ºC, con colectores térmicos planos al someterlos a 2,7 soles y con un rendimiento 0,54, ahora 130ºC no es tan sencillo, pero con este tipo de colectores es posible conseguirlo bajando el rendimiento, pasando de 87ºC estos colectores se comportan correctamente.
Quise decir (no pasando) de 87ºC y puse (pasando).
Ruego disculpas
hola Toniset, vi tu comentario y llevo un rato buscando el nombre de esta queseria. aqui en Aragon tememos varias que estan interesados y no la sé localizar. Vi una foto en el stand de solvis en genera, pero ni ellos (suministrando el material) sabian indicarme, ya que se hizo hace tres años con otra empresa.
te agradecería indicacion del nombre.
Klaus de Zaragoza
Hola Klauss,
ufff, el nombre de la queseria no lo se, pero te mando un privado con telefono donde lo podrias preguntar.
Espero te sirva.
En el proceso industrial de pasteurización que indicas ¿El agua que utilizas es agua de red que elevas hasta la temperatura que indicas?
Si esto es así podras utilizar cualquier tipo de captador para producir un primer incremento térmico de 10 (temperatura de red) a 50 ºC o incluso hasta 90 ºC según que captadores. Dando un segundo salto térmico con energías convencionales. Esto por sí mismo ya supone un considerable ahorro.
Si se utiliza un ciclo termico del agiua completamente cerrado, el aprovechamiento solar dependerá de la temperatura de retorno de dicho ciclo. Si es lo suficientemente baja, los captadores solares pueden incrementar su temperatura, si no es baja, no hay nada que hacer (a bajo coste, claro).
quique200157
Asi es. Se utiliza un acumulador estratificado donde la parte baja siempre esta a una temperatura fria. Funciona como una bateria: parte alta caliente-parte baja fria. La temperatura que mandamos a los colectores se coge de la parte baja del acumulador, y la vuelta de los colectores la mandamos directamente a la parte alta del acumulador mediante chimeneas de estratificacion, que justamente es la zona de consumo. Se consiguen saltos termicos importantes.
Si las temperaturas en la parte baja del acumulador estan por debajo de 45º entonces captador plano selectivo, entre 45ºC y 90º entonces captadores de tubos de vacio "heat pipe", si estamos por encima entonces concentradores parabolicos y otros de media temperatura.
Siempre para la renovación de agua podeis podeis subir desde temperatura de red con captador plano.
Tambien podeis utilizar los excedentes del proceso de alta temperatura para precalentar la renovacion, mediante recupradores de calor.
Hola a todos,
Estoy con un proyecto para una planta industrial en (Colonia del Sacramento) Uruguay, se trata de realizar el precalentamiento del agua de entrada a la caldera. El consumo es de 1500Lts/hora. El agua de entrada está a 15ºC (entra de pozo) y hay que llevarla hasta 50ºC para la caldera. El turno de trabajo diario es desde las 06:00 a.m. hasta las 15:30 p.m. (En total 9,5 horas diarias, o sea, 14.250 Lts diarios).
Podéis decirme que colectores convienen, cantidad de m2 de colector necesarios,etc..
Muchas gracias de antemano.
