Resultados 1 al 11 de 11
- 19/07/2006, 20:32 #1
- jun 2006
- Valencia
Duda sobre sistema auxiliar
Hola a todos.
Me dedico a montar instalaciones solares térmicas desde hace escasos meses y, por tanto, mi experiencia,es exactamente igual a mi corta carrera profesional, y acudo a vosotros a ver si me echais una mano.
Voy a comenzar una instalación térmica en una vivienda aislada,con un compacto de 300 l. y dos paneles, con sistema indirecto.
En la vivienda existen dos cuartos de baño con una distancia de 25 metros entre ambos y, en cada uno, un acumulador eléctrico de 100 l. en los que se puede regular la temperatura del agua acumulada.
Pretendo conectar los dos baños y usar como apoyo a la instalación solar los acumuladores eléctricos.
Mis preguntas son las siguientes :
-¿ De qué forma puedo conectar a la instalación solar, los acumuladores eléctricos como sistema auxiliar ?
-Si utilizo el acumulador eléctrico como depósito secundario y existe un tiempo prolongado en el que no se produce consumo de ACS, los 100 litros del acumulador eléctrico (desconectado), se enfriarán y habrá que vaciarlos hasta que llegue el ACS procedente del equipo compacto, con el consiguiente despilfarro de agua.
Conozco el foro desde hace algún tiempo y he aprendido muchas cosas gracias a vosotros ya que se realiza, de esta manera, una labor educativa magnífica y de difusión de las energías renovables,sin ánimo de lucro y la verdad, es muy de agradecer la ayuda que ofrecéis de manera altruista
OS DOY LAS GRACIAS DE FORMA ANTICIPADA
- 21/07/2006, 19:32 #2
- may 2006
- Alcalá de Henares
podría ser una opción un circuito de retorno de los acumuladores secundarios al principal? no se, es una idea que me ha surgido.
- 24/07/2006, 16:22 #3
- ago 2005
- Bilbao
En cuanto al tema de conexión de los termos creo que no hay mucho que rascar, y no tienes mayor dificultad que la propia obra.
En cuanto al tema de la pérdida de rendimiento en caso de una ausencia larga podias ponerle un sistema de vaciado que aproveche ese agua. De todas formas si las soluciones no son buenas creo que ecologicamente es mejor que calientes el agua con el termo antes que tirarla.
- 24/07/2006, 19:16 #4
- jun 2006
- ibiza
Hola fer.
Mi pregunta es la siguiente, el equipo que has puesto tiene apoyo electrico?
Si es asi, anula los dos acumuladores y hazle un circuito de retorno lo mas proximo a los baños,
Si no es asi, tendrias que estudiar la forma para hacer el circuito de retorno solo durante el dia, por la noche no debe funcionar.
Es la mejor forma de ahorrar agua y energia.no es mas rico el que mas tiene sino el que menos necesita
- 25/07/2006, 08:56 #5
- ago 2005
- Bilbao
Hola Julio,
soy un poco nuevo en estos temas, mi pregunta es:
¿ Como se puede conseguir un circuito de retorno con ACS ?
Gracias y saludos
- 25/07/2006, 11:29 #6
- jun 2006
- ibiza
hola, no entiendo tu pregunta.
el circuito de retorno se hace instalano una tuberia en paralelo con la caliente y uniendola al final . Ahí se le coloca una bonba de recirculacion, si me pasa tu e-mail te hago un esquema de la instalacion.no es mas rico el que mas tiene sino el que menos necesita
- 27/07/2006, 20:34 #7
- jun 2006
- Valencia
Gracias a fjkako, Julio67 y Ricardo0 por vuestras respuestas que ayudan a un novatillo a ganarse el pan de cada día.
En cuanto al uso de un sistema de recirculación, en este caso, sería exclusivamente para el segundo baño, que se encuentra a gran distancia del equipo compacto. Es una buena solución, pero para instalaciones de mayor envergadura, que por desgracia ésta, no lo es., y económicamente no es viable (el cliente es el que manda con la pasta).
Por otro lado, el equipo compacto, sí tiene una resistencia de apoyo, pero su uso no se permite a la hora de obtener la subvenciones, ( he oído que algunos instaladores la conectan y si van a ir a inspeccionarla ,(¿?) la desconectan, pero no me gusta la estratagema.
De ahí venía la duda por buscar otra opción más ventajosa
En cuanto a la conexión del otro baño, en el extremo opuesto de la casa, quizá será cuestión de no incluirlo en la instalación solar, ya que sólo se usará en momentos puntuales (verano) y creo que sería una “mejor” opción,dejarlo con su acumulador electrico, tal cual.
Si hay más opciones, por favor, no os corteis.
Gracias y un saludo a todo el foro.
- 30/09/2007, 17:07 #8
- oct 2006
Me incorporo tarde al tema, pero es que lo he estado leyendo y como estoy interesado en instalar un equipo compacto termosifón con apoyo de calentador eléctrico de 100 litros no he podido dejar de leer vuestra participación. Mi aportación es la siguiente, yo pondría el equipo compacto de 300 libros y a continuación en serie una derivación que a su vez derivaría con una "T" hacia los dos termos eléctricos que hay. En caso de que la energía solar no sea suficiente por ausencia de sol, no importa, el calentador eléctrico es el apoyo y habría que regular su funcionamiento, es decir que el termo mantenga el agua a una temperatura de 45º, entonces sólamente se activaría si la temperatura es inferior. Por lo tanto no entiendo porquá habría que variar el depósito. Un saludo.
Bienve
- 30/09/2007, 17:17 #9
- oct 2006
Perdonar por las faltas de ortografía, es que con las prisas... quería decir "300 litros", y "porqué habría que vaciar el depósito". Un saludo.
Bienve
- 30/09/2007, 19:30 #10
- sep 2007
Hola buenas tardes!
Yo lo haría como dice bienvenido, en serie y sin desconectar los termos eléctricos, si no se gasta agua la resistencia solo se conectaría para compensar las pérdidas térmicas del aislamiento. Otra cosa sería en largos periodos de inactividad de la vivienda (sería algo similar a una nevera, no se suele apagar porque tiene su termostato).
Si se pone línea de recirculación pienso que lo mejor es la bomba de recircualción sea pequeña (cuadal bajo), que vaya regulada por un termostato de contacto en la tubería y con un programador horario (ya hay bombas recirculadoras en el mercado que incorporan el termostato y el programador en la propia bomba). No olvides conectar la línea de recirculación siempre al sistema auxiliar, nunca a la acumulación solar.
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 03/10/2007, 09:29 #11
- ago 2006
- Vigo
otra solución sería poner antes de cada termo un termostato y valvula de 3 vías, si el agua del acumulador solar llega caliente que pase directa al consumo y sino que entre en el termo, así si el agua solar está a la suficiente temperatura no importa que el termo esté frio...
