Válvula anti-retorno en termosifón
Hola, estoy fabricándome un sistema de calentamiento del ACS mediante energía solar térmica para mi casa. Me estoy haciendo un colector solar, el cual lo conectaré a un depósito acumulador dotado de un intercambiador de calor en su interior.
El sistema es indirecto (circuito primario y secundario) y su funcionamiento es por termosifón, y me surge una duda; ¿es necesario colocar una válvula anti-retorno en el circuito primario, para evitar que de noche, cuando la temperatura del depósito sea superior a la del colector, el recorrido del fluido caloportador sea el inverso, y se enfrie por tanto el agua acumulada?
En caso de que haga falta esta válvula, que características debe tener.
Muchas gracias.
Respuesta: Válvula anti-retorno en termosifón
Efectivamente deberías instalarla. La característica fundamental es que tenga la menor pérdida de carga posible para que no te afecte al funcionamiento durante el día.
Me temía que fuese necesario instalarla, pero dado que el sistema funciona por termosifón, también me temía que debería tener muy poquísima pérdida de carga.
Podrían indicarme las características de esta válvula de retención para ir a adquirirla?.
También me gustaría saber en que tramo de tubería colocarla, en la tubería que sale del colector hacia el depósito (agua caliente), o en la que va desde el depósito hacia el colector (agua fría). Decir que ambas tuberías son de 3/4 de pulgada de diámetro.
la válvula antirretorno creo que sólo sería necesaria en el caso de que el acumulador quedara por debajo de los captadores, ya que como dices por las noches el acumulador está más caliente que las placas y estos sistemas funcionan por gravedad. Pero si el acumulador está siempre por encima, el agua caliente también por lo tanto nunca se invertiría la dirección del flujo del liquido.
Si necesitas ponerla debería de ser en la tubería que conecta el acumulador con la entrada de agua fría al captador (abajo).
En equipos termosifón se suelen poner unas que llevan en el interior una bolita que es la que abre y cierra y generan poca pérdida de carga al ser la bolita de un material muy ligero. En 3/4 de pulgada las he visto así que no creo que tengas muchos problemas en encontrarla.
Saludos y suerte con tu proyecto! :)
ibnjaldun
Pues si no son necesarias por qué suelen llevarlas, no lo entiendo?
Muchas gracias.
Porque muchos equipos suelen traer el acumulador "escondido" detrás de los captadores, con lo cual el acumulador queda por debajo de la parte alta de los captadores.
Saludos. :)
termosifon no, el calor siempre sube nunca baja, como se va a calentar las placas con el acumulador, va a bajar el calor y subir el frio? si la colocas molestara la instalacion.
Re: Respuesta: Válvula anti-retorno en termosifón
s118
Hola. Tengo el mismo problema q tú, que válvula colocaste y donde? Un saludo.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
