Resultados 1 al 5 de 5
- 29/01/2010, 19:57 #1
- oct 2009
- Tenerife
Temperatura del agua.. es esto normal?
Llevo 10 días con un equipo solar de la marca Chromargen de perfil bajo de 200litros... y no tengo agua caliente... Les pongo un ejemplo, hoy a las 14 horas abri la llave de agua caliente para que saliera un poco de agua y poder medir la temp, me daba 62ºC. El dia ha sido soleado hasta las 16horas que se ha nublado. Bueno, pues no he vuelto a tocar el agua caliente hasta ahora a las 19 horas, osea 5 horas despues para medir tambien la temperatura y me ha dado 45ºC. Es esto normal?
- 30/01/2010, 11:41 #2
- oct 2009
- Tenerife
Respuesta: Temperatura del agua.. es esto normal?
Nadie me puede decir si es normal esas perdidas de temperatura?
Ayer había en el exterior unos 19 grados de temperatura ambiental.
Si falta algun dato lo doy...
- 30/01/2010, 12:07 #3
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
No es normal, entiendo que tienes un equipo termosifónico, parece que la válvula antiretorno no funciona.
- 30/01/2010, 12:23 #4
- may 2008
Hola:
Por cierto has revisado que no existe ninguna fuga de agua.... al se el equipo nuevo...
Una foto vendría bien
- 30/01/2010, 14:10 #5
- oct 2009
- Tenerife
Gracias por contestar.
El equipo es el siguiente:
Equipo solar perfil bajo CHROMAGEN 200C-CR10P8 PRO
- Acumulador doble envolvente CHROMAGEN 200L acero galvanizado con
pintura epoxídica y doble vitrificado interior con ánodo de magnesio
- Colector Solar CHROMAGEN CR-10P8 2,16 m2 galvanizado con pintura
epoxídica y absorbedor de 8mm con pintura solar selectiva
- Estructura galvanizada en caliente con tornillería en acero inoxidable y
diseño "perfil bajo"
- Kit termosifón sistema Indirecto 150/200L + Vaso de expansión ACS 8L
- Tubería cobre circuito primario con aislamiento blanco HT con protección
ultravioleta + válvula llenado automático
Comentarte que yo soy el cliente, me lo ha instalado una empresa. Han estado 10 dias en 3 visitas, intentado arreglarlo y ya me han dicho que sino funcionaba este finde de semana, me cambiarian el equipo entero...
Pero fugas no tiene, sé que le hicieron un contra lavado tampoco funciono y luego le cambiaron no se que circuito de 8mm por otro mayor de 16mm y tampoco ha funcionado..
Lo de la valvula antiretorno no se si lo habrán revisado, se lo dire por sino lo han hecho.
Intentare sacar una foto...
Gracias..
