Interacumuladores y legionelosis.
Hola, en mi proyecto final de carrera Instalación de ACS para vestuarios de una nave industrial he elegido un interacumulador para mi instalación. Lo que no se es como justificar el tratamiento que se debe de dar para evitar la legionelosis y se que por el R.D 865/2003 debo de hacerlo.
La solución hubiera sido instalar un intercambiador de placas externo pero por el volumen de acumulación que tengo que instalar no me compensa.
Podriais ayudarme? muchas gracias
3 Archivos adjunto(s)
Respuesta: Interacumuladores y legionelosis.
Hola Palmal,
He hecho instalaciones con un acumulador de inercia de 1.500litros y un intercambiador de placas que da 70litros/minuto (bloque de 14 viviendas). De esta manera evitas el problema de legionela en la acumulación, pero sigue estando en la recirculación, con lo cual la centralita debe tener un sistema para calentar las tuberias a más de X grados para matar los bichitos :)
Adjunto las fotografias del equipo: Acumulador + intercambiador de placas + lifter de recirculación + 26m2 de colector solar.
Con este volumen de acumulación es suficiente.
No se si te sirve de ayuda...
Hola toniset, ¿de qué casa son los captadores?
Mírate esta norma haber que te parece
xavimarin
Hola! Son de la casa Solvis. Justamente estos de la foto son 4 captadores, de 6,5metros cuadrados cada uno.
Hola:
La manera de cumplir con el criterio de la legionela es conectar la salida del depósito de inercia a un acumulador auxiliar pasando antes por una caldera, este depósitio auxiliar sería el depósito de consumo y el agua debe estar a 60ºC. Supongo que Toniset lo tendrá así conectado.
Aunque no entiendo del todo la explicación de toniset, si puedo decir que estoy de acuerdo con mandragora, se trata de poder calentar el depósito de acumulación de ACS a una temperatura superior a 60ºC, normalmente conectando (mediante diversas posibilidades) el apoyo con el interacumulador de manera que superemos dicha temperatura. Si no pudieras hacer que el acumulador llegue a los 60ºC no te preocupes puedes cumplir mediante métodos químicos o también asegurando que el acumulador de energía auxiliar (si lo hubiera) si puede superar dichos 60ºC, como extraigo del RD:
"Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 °C, se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60 °C en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo"
Mirate este enlace del ministerio de sanidad. Aquí tienes toda la normativa
Ministerio de Sanidad y Consumo - Ciudadanos - Agentes biológicos
Muchas gracias, me habeis aclarado bastante mis dudas.:)
mandragora
Hola:
Tienes razon, es diferente, ya que con estos equipos no acumulamos nunca ACS. El agua caliente se produce con un intercambiador de placas que hay desde 24litros por minuto hasta 126litros por minuto. De esta manera no hay peligro por legionela en los acumuladores.
Hola a todos,
por si puede ser de ayuda, subo esta guía de preguntas y respuestas al RITE, de ATECYR. Publicada en sept. 2008. Lo siento este archivo completo en pdf tiene 746 Kb y no me lo deja subir.
Ver esquema en pág. 18 , posible tratamiento contra legionella. De todas formas es lo que habéis comentado anteriormente. Sólo subo esta página en zip porque no me deja subir el archivo completo.
El esquema funciona, pero ¿no dice el CTE que no se puede calentar el depósito de solar mediante la caldera?
