Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda CTE
- 25/01/2010, 10:59 #1
- mar 2009
- Valencia
Duda CTE
Alguien puede explicarme esto que pone en el CTE Salubridad:
"La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios."
¿He de considerar que en cada punto de consumo una Tª de 50 ºC o no?
Gracias a tod@s
- 26/01/2010, 14:43 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: Duda CTE
No hay nadie que me lo explique?Al menos que me asegure lo de los 50 ºC en los grifos de ACS.
- 26/01/2010, 16:21 #3
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Duda CTE
Pues, eso, quiere decir que en todos los edificios excepto en las casas unifamiliares y edificios de viviendas debes cumplir esta premisa, además del RD865/2003 (legionela) por lo que se entiende que deberás hacer una recirculación y acumular por lo menos a 60 en el acumulador final (además de otras medidas).
Supongo que nadie te ha respondido porque debe estar machacado ya el tema en el foro...
- 26/01/2010, 18:51 #4
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: Duda CTE
Yo he estado mirando en el foro y no he encontrado ninguna alusion a esto que dice el CTE o al menos no lo he encontrado, es lo q hago siempre.
Que diferencia hay entre un edificio y un edificio de viviendas?La duda era si en un edificio tipico con 90 viviendas por ejemplo, se requieren los 50 ºC o no.No hace falta q me digas
"Supongo que nadie te ha respondido porque debe estar machacado ya el tema en el foro..."
- 27/01/2010, 09:47 #5
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Duda CTE
Pues por ejemplo en menos de 1 min he encontrado 3 entradas, esta por ejemplo del año 2006:
www.solarweb.net/.../2682-temperatura-referencia-c-lculo-consumo-acs.html
Pues la diferencia es que un edificio (por ejemplo una lavandería) no es de "uso exclusivo en vivienda" y un edificio con 90 viviendas sí lo es.
Y la respuesta a tu pregunta es: En un edificio de 90 viviendas no estás obligado a cumplirlo pero es recomendable.
No quería ser impertinente, solo que no has buscado bien.
Espero haberte ayudado.
- 27/01/2010, 09:48 #6
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Duda CTE
Disculpad el color naranja, no me he dado cuenta. Slds.
- 27/01/2010, 12:39 #7
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: Duda CTE
Me has ayudado
El link que me has puesto, no funciona.De todas formas ya está aclarado.
Que temperatura soleis usar?Mi duda viene para dimensionar el Sistema Auxiliar, ya que necesito una caldera que me de un caudal de 0.28 l/s, me lo he calculado con los coeficientes de simultaneidad.Este caudal lo proporciona el interacumulador que va antes.
segun la formula :
Potencia caldera=Caudal*Cp*(Tªsalida-Tªentrada)
El sistema auxiliar se calcula como si no hubiera apoyo solar, luego la Tªentrada seria el agua de red, que en valencia es de 12ºC y la salida 50ºC que seria en el punto de consumo aunke no es obligatorio,jeje.Esto me da una potencia de 45,5 kW
¿Esta bien este cálculo?
Espero haberme explicado bien.
Muchas Gracias x tu ayuda, es para mi proyecto final de carrera.Cuando lo termine os mentare a todos los que me habeis ayudado en el foro,jejeje.
- 27/01/2010, 16:28 #8
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Duda CTE
Me parece bien el cálculo aunque a mi me da 44,43 KW:
0,28l/s = 1008kg/h
P(Kcal/h) = C * Ce * AT
P(Kcal/h) = (1008kg/h * 1Kcal/kgºK * 38ºK)/1h
P = 38304 Kcal/h
P = 44432 W
Supongo que has establecido los caudales instantáneos mínimos del HS4 tabla 2.1 a 50ºC y éste Documento Básico no indica que sea a esta temperatura, sino a la de servicio (creo estar seguro, si alguien me contradice, encantado!), que en tu caso puedes considerar por ejemplo 40ºC.
P(Kcal/h) = (1008kg/h * 1Kcal/kgºK * 28ºK)/1h
P = 28224 Kcal/h
P = 32740 W
Ah, y cuidado porque la temperatura mediade red en enero en Valencia es de 8ºC pero es complicado que todas las tomas demanden acs así que yo pondría una caldera de 32 KW y bastante menos si es de microacumulación.
- 27/01/2010, 19:31 #9
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: Duda CTE
Muchas gracias Pillo,sí, he tenido en cuenta la tabla q me dices.
Mi sistema es con interacumulacion individual en cada vivenda y luego el sistema auxiliar termostatico modulante, creo q pondre una potencia de 32kW, como dices.
Gracias de nuevo Pillo, me has abierto los ojos,jajaja
- 28/01/2010, 09:18 #10
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: Duda CTE
Señor moderador si quiere puede cerrar este tema
