Resultados 1 al 7 de 7
- 23/01/2010, 16:14 #1
- ago 2005
Duda esquema ppio. 2 Piscinas exteriores
Hola Foreros,
a ver si me podéis echar un cable.
¿ Qué os parece el esquema de principio adjunto para 2 piscinas exteriores ?.
Son 24 paneles, 20 para la pisicina de adultos y 4 para la de niños.
Los paneles van en cubierta del edificio, por lo que me parece que es mejor una sola instalación de primario solar, para no duplicar los circuitos desde cubierta hasta el intercambiador.
Como la temperatura objetivo del agua de las piscinas pretende ser la misma, creo que irá bien con 1 solo intercambiador. También creo que es mejor 1 sólo cambiador por el asunto del equilibrado de caudales del primario (si fueran 2 intercambiadores, dado que la piscina de niños tiene muchas menos necesidades, sería difícil de equilibrar, creo).
Donde tengo más dudas es en el esquema de principio hidráulico del secundario.
A ver qué os parece.
Gracias y saludos
- 23/01/2010, 17:32 #2
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Respuesta: Duda esquema ppio. 2 Piscinas exteriores
Hola Heliodoro,
la idea de juntar las dos instalaciones creo que está bien.
¿Las válvulas de 3 vías son del tipo "todo-nada" o es una regulación más complicada? Si son "todo-nada" creo que podrías poner una única bomba de impulsión en el secundario antes de la válvula de tres vías y te ahorrarías la otra (salvo que quieras que sean dobles por otros motivos) ya que al final el caudal que muevan las bombas dependería del primario.
Además no veo claro lo de juntar la salida de la depuradora con la entrada de agua caliente en la piscina, creo que sería mejor que fueran independientes. No se si realmente se daría el caso, pero cuando no estuviese funcionando la depuradora podría perderse el agua caliente por allí y recircular sin pasar por la piscina. Al menos creo que se debería colocar una válvula antirretorno.
- 23/01/2010, 19:28 #3
- ago 2005
- 26/01/2010, 18:01 #4
- dic 2008
- cambrils
Si pones dos antirretorno te ahorras la tres vías
- 29/01/2010, 17:39 #5
- ene 2008
- Sevilla
Me surge una duda. La válvula de 3 vías del ramal caliente en el secundario priorizará la piscina grande, pero en realidad hasta que esta no alcance la temperatura deseada no empezarás a calentar la pequeña (la pequeña sólo recibiría la energía excedente, vamos como si fuera un uso secundario), contando que la instalación funciona sin acumulación, tampoco tendrás intercambio constantemente (ya que la sonda del captador lo limitará) y no se hasta que punto lograrás calentar algo la piscina pequeña. No se si sería mejor quitar las tres vías y equilibrar con válvulas de equilibrado, aunque no lo tengo muy claro. Lo más complicado es como regular toda esta instalación.
Creo que he pensado en voz alta y no he llegado a ninguna conclusión...
- 29/01/2010, 19:24 #6
- jun 2006
- Barcelona
Se podría simplificar mucho la instalación, se puede quitar una válvula de tres vías, y en función de la prioridad hasta las dos. Entonces el equilibrado se podría realizar con válvulas de regulación de caudal.
- 31/01/2010, 06:58 #7
- ago 2005
muchas gracias de nuevo a todos,
