Resultados 1 al 6 de 6
- 23/01/2010, 16:34 #1
- jul 2008
- Barcelona
Calentar agua destilada por depòsito de acumulación solar
Hola compañeros,
Las necesidades son 5.000 litros/día de agua destilada a 50ºC que se consumen aproximadamente en una hora y media
Sistema actual para esa necesidad, caldera gasoil con intercambiador y mediante bomba de circulación se lleva el agua destilada desde un depósito hasta el proceso que lo consume. No hay sistema de captació solar.
¿Os parece correcto calentar esa agua destilada en un acumulador solar o puede dar problemas de corrosión?.¿Existen esos depósitos y son viables económicamente?
- 24/01/2010, 17:35 #2
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Respuesta: Calentar agua destilada por depòsito de acumulación solar
Hola larregol,
hay acumuladores de acero inoxidable que supongo que no tendrán problemas por corrosión, aunque no se si son aptos para almacenar agua destilada, lo más parecido que he visto han sido depósitos de ¿polietileno? (igual estoy metiendo la pata, pero era algún tipo de plástico) para almacenamiento de agua desionizada a unos 35-40ºC. Los acumuladores con vitrificado interior los descartaría porque ante una picadura correrias el riego de contaminar el agua destilada.
A lo mejor te podría servir un sistema de calentamiento instantáneo mediante un acumulador de inercia y un intercambiador de manera que funcione como precalentamiento del agua destilada a la entrada del depósito.
- 24/01/2010, 20:00 #3
- jul 2008
- Barcelona
Gracias ibnjaldun,
Eso es lo que he pensado desde el principio pero buscaba una solucion más innovadora ya que si el mismo depósito me sirve para calentar y almacenar, se reduce espacio y las correspondientes pérdidas por intercambiador.
- 24/01/2010, 21:13 #4
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Hola de nuevo,
en ese caso creo que lo que planteas es algo similar a los equipos de acs con resistencia eléctrica en el interior. ¿se te ha ocurrido algo al final? Me ha picado la curiosidad y me parece interesante el proyecto. Me interesa mucho la aplicación de la energía solar en usos industriales.
Se me ocurre que depende de cómo sea el funcionamiento de la caldera podría ser compatible la acumulación solar en el mismo depósito. Porque supongo que si todo el agua se va a usar en sólo hora y media no estará la caldera funcionando todo el día, ¿no?
- 26/01/2010, 02:54 #5
- jul 2008
- Barcelona
A parte de la solución convencional creo que no hay depósitos para ese fin.
Comentas lo de la caldera, tienen un consumo no muy representativo de tres aerotermos para salas calientes y los reactores de las autoclaves llevan serpentines de calefacción. Son circuitos cerrados. En cambio, los 5000 l/dia son para llenado de los reactores, deben hacerlo a 50 ºC. Esa es agua destilada que se utiliza en el proceso y por tanto se pierde.
No se si te he aclarado el esquema de principio.
- 26/01/2010, 18:50 #6
- dic 2008
- cambrils
Ya se que la pregunta puede parecer no muy acertada, pero, ¿a que hora gastan esos 5000 l? Yo conozco una marca que te vendría de maravilla. Mandame un privado y te doy más datos
