Resultados 1 al 13 de 13
- 20/01/2010, 12:54 #1
- ene 2010
- Coruña
Calculo inclinacion de paneles
Buenas tardes.
Estoy realizando un proyecto de Energia Solar Termica.
Me dicen que la desviacion de la facahada principal respecto al Sur es +º5.
La latitud del edificio donde se encuentra la instalación es 39,5 y longitud 0,4W (estos datos los saque de CENSOLAR).
Alguien me podría decir como calcular la inclinación de los paneles?
Utilice un programa de calculo que encontre en el foro:
Solar irradiation data utility
Me dice que la inclinacion ideal es de 35º pero supongo que tendre que tener en cuenta la desviacion de la fachada principal no?
Muchas gracias.
- 20/01/2010, 13:51 #2
- nov 2009
Respuesta: Calculo inclinacion de paneles
Hola Maria14:
Una desviación con respecto al Sur de + - 20º apenas supone una perdida en la captación de radiación solar. Por lo tanto en tu ejercicio la desviación de +5º no tendrá ningún tipo de importancia.
- 20/01/2010, 14:01 #3
- ene 2010
- Coruña
Gracias OSGUT.
Me podrias decir como hacer los calculos para asi poder explicarlos mejor? Es que no lo entiendo muy bien...
- 20/01/2010, 18:09 #4
- ago 2008
- parla,madrid
OSGUT tiene razon con la desviacion hacia el Sur.La inclinacion de los captadores son:
- +10º que la latitud del lugar-para uso en todo el año
- +15º que la latitud del lugar-parauso exclusivo en invierno
- -5º que la latitud -para calentamiento de piscinas descubiertas y solo A.C.S. en verano
Pero puedes hacer simulaciones a diferentes inclinaciones y escojes la inclinacion que te da mejores resultados.
- 20/01/2010, 19:30 #5
- ene 2010
- Coruña
Muchas gracias a los dos.
La latitud de Valencia en Censolar me dice que es de 39,5, que latitud escogería para obtener la inclinación 39º o 40º? En otras páginas me dice que la latitud es 39'28...
En el programa :
Me dice que la inclinación ideal sería de 35º...pero si le tengo q sumar +10º la inlinación entonces sería de 49º...no?
La inclinación que estoy buscando es para cubrir la necesidad energética para ACS durante todo el año.
Muchas gracias a todos!
- 21/01/2010, 09:01 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Se suman 10º porque se quiere dar mas provecho en invierno a los paneles donde la iradiacion es mas pequeña y el sol mas bajo.Pero si haciendo los calculos para diferentes inclinaciones y te da que para una inclinacion menor se cumplen mejor las condiciones(segun C.T.E. no mas de 3 meses seguidos con 100% aportacion solar,el area total de los captadores tenga un valor que cumpla 50<V/A<180,etc.) pues utilizas esta inclinacion.
Te toda manera si es un proyecto de fin de curso tienes que respetar las pautas de tu curso y que te exige el enunciado.
- 21/01/2010, 14:18 #7
- ene 2010
- Coruña
He leído que la inclinación de los paneles será:
- Igual a la inclinación del lugar si se utiliza para ACS
- +10º de la latitud si es para calefacción
- -10º si es para piscinas
Alguien me puede decir si esto es asi?
Por otro lado me salen unos rendimientos muy bajos de:
0,17
0,41
0,37
0,40
0,54
0,44
0,45
0,45
0,51
0,57
0,31
0,29
que os parece?
- 21/01/2010, 19:24 #8
- ago 2008
- parla,madrid
El C.T.E. seccion HE4 dice:
-demanda constante anual-latitud del lugar
-demanda preferente en invierno -la latitud +10º
-demanda preferente en verano -la latitud -10º
Eso es la inclinacion optima pero haciendo simulaciones si concorde con las exigencias del proyecto escogeras la inclinacion con mejores resultados para ti.Lo puedes hacer con algun software gratuido que lo puedes encontrar en la red.Hay posts sobre donde puedes encontrar estos programas.
Sobre los rendimientos,si son bastante bajos.
- 23/01/2010, 20:39 #9
- ago 2005
Hola Maria14,
los rendimientos que te salen son lo normal. Es muy difícil pasar del 50%.
Para la inclinación hay que tener en cuenta que las estructuras de los fabricantes, normalmente, se regulan de 5º en 5º. Desde unos 30 hasta 45, que es lo normal en la práctica en Península e Islas.
Ten en cuenta en Galicia vale con una inclinación de 45º y no hace falta más (salvo que se quiera captar más energía en invierno) y en Canarias estás en 28º de latitud.
Saludos a todos
- 23/01/2010, 21:21 #10
- ene 2010
- Coruña
Muchas gracias a todos.
Ahora mi problema es otro, ajuste el numero de horas de sol al día y en dos meses el rendimiento me sale negativo -,001 y eso no es posible no?
- 24/01/2010, 16:56 #11
- ago 2005
Hola Maria14,
el alguna extraña ocasión si que me ha pasado lo del rendimiento negativo. No he entrado a averiguarlo, pero ha sido en meses de invierno, en los cuales parece que el sistema cedería energía al ambiente.
Ya te digo que no he entrado a averiguarlo, aunque queda muy feo presentarlo en una tabla, es mejor poner "0" a algo negativo.
Hay que tener en cuenta que en estos meses de invierno, con poca o nula irradiancia, la centralita habrá parado la bomba del primario, ya que si no lo hiciera, efectivamente se podría estar cediendo energía al ambiente proveniente del acumulador. Y por eso prácticamente lo que se cede al ambiente es 0.
Pero me da que es algo de las fórmulas del F-Chart, aunque no me he parado a indagarlo.
Saludos a todos
- 24/01/2010, 17:55 #12
- ene 2010
- Coruña
Muchas gracias Helidoro.
La verdad es que yo hice los calculos manualmente para crear al mismo tiempo mi propia tabla en excel, el F-Chart lo iba a utilizar para comprobar los resultados.
Muchas gracias por tu aportación.
- 26/01/2010, 10:13 #13
- abr 2005
- madrid
hola María14, creo que los valores de rendimientos que das son algo bajos y me extraña que en Valencia te aparezcan rendimientos negativos aún en enero y febrero.
Un saludo, Paco González.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
