Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dudas de Novato
- 17/01/2010, 20:11 #1
- ene 2010
- Huelva
Dudas de Novato
Buenas noches. Soy nuevo en el foro y tengo muchas dudas. A ver si alguien puede aclararme algunas. Quiero instalar ACS en mi casa en Huelva. Somos 3 personas. De las ofertas que tengo me sorprende que sea más barato un equipo de tubos de vacío (Escosol ALT-C) de 243 lts que otros de colector plano (Escosol Compact 300 SV Y Escosol Compact 200SV) de 200 y 300 lts. Tampoco me convence que el equipo de tubos de vacío sólo tiene 2 años de garantía del fabricante; los de colector plano me ofecen 5 años. Otras dudas son el posible sobrecalentamiento en verano del equipo de tubos de vacío y si es necesario ir a este sistema en mi zona. Gracias de antemano a tod@s por vuestra ayuda. Saludos.
- 17/01/2010, 21:30 #2
- ene 2009
- marbella
Respuesta: Dudas de Novato
por que no contratas una empresa con subvenciones y te instalara un buen equipo y mas barato que otros no autorizado.
si colocas los de tubos de vacio que no se acoplen directamente al acumulador sino que sea como una placa ya que si en años futuros se pica el acumulador que vas hacer.
- 18/01/2010, 13:38 #3
- ene 2010
- Huelva
Buenas tardes, Zelu. La empresa que me lo ha presupuestado sí puede acogerse a subvenciones. Los tubos de vacío sí entran directamente en el acumulador, así que tendré que replantearme el tema. Gracias y saludos
- 18/01/2010, 18:31 #4
- mar 2008
- s/c de Tenerife
Hola Miguel iremos al grano, en mi opinion teniendo en cuenta la región donde vives no veo necesario la obción T.Vacio, los colectores planos dan muy buenos rendimientos.
Cuidado con las empresas asegurate que sean instaladores homologados y autorizados, no hay duros a peseta.
- 18/01/2010, 19:07 #5
- ene 2010
- almeria
hola a todos: yo recién he terminado el curso y estoy empezando en este mundo y, hay muchas cosas que desconozco y, viendo las terminologias que utilizan ustedes, me doy cuenta que me falta aprender mucho y tengo muchas dudas. Alguien podría decirme cuando es conveniente poner equipos de tubos vacios y que rendimiento tiene en comparación con los colectores planos???? muchas gracias
- 18/01/2010, 20:50 #6
- ene 2010
- Huelva
Gracias Polipropileno 1 por tu aclaración respecto a los tubos de vacío. Aprovecho para plantear otras dudas: Para los equipos de captadores planos me ofrecen para 200 lts un solo captador de 1.82 m2 y para 300lts dos captadores de 1.82 m2 ¿será suficiente un solo captador para 200 lts?.
Y otra última duda: Los importes que me descuentan como subvención varían, según el equipo, entre un 48% y un 77% del coste del mismo, sin incluir la instalación y el IVA. ¿Alguien puede decirme cómo se determina el importe de la subvención?
- 21/01/2010, 20:56 #7
- ene 2009
- marbella
el importe se ve en la pagina de cada comunidad de la energia, en andalucia esta en la consejeria e a energia tu pinchas el modelo presupuetado luego pone a cantidad y tesale e % y la cantidad, yo cuando doy un presupuesto lo veo hay y si es grande tedan una orientacion.
ejemplo mi casa marbella 300 lros titaneo ariston termosifon con sol 3 horas caliente que quema
- 24/01/2010, 12:03 #8
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola Pamiguel:
En los colectores planos una parte de calor captado se pierde por
convección y otra parte por conducción.
Un método para disminuir estas pérdidas de calor es el de eliminar el aire
en el interior del colector y es lo que se hace en los tubos de vacio.
Mientras que el coeficiente de pérdida de calor (k) en un colector plano se encuentra entre 2,3 y 4,5 W/m2K, el de un colector de tubos de vacío toma valores entre 0,8 y 2 W/m2K. Un menor valor de k implica menos pérdidas de calor lo que significa un mayor rendimiento, especialmente
cuando las temperaturas son altas.
Son recomendables su utilización para aplicaciones que necesitan mayores niveles de temperaturas , generación de vapor, frio por absorción....
- 23/02/2010, 17:04 #9
- feb 2010
Hola buenas tardes me incorporo hoy al foro y como pamiguel soy bastante novato en estos temas, por lo que paso a exponer mi situación y posterior las primeras y grandes dudas: soy arquitetot técnico y voy a dirigir una instalación de esta indole para solo ACS, ¿tienen algun tipo de subención? y de ser asi ¿ante que organismo hay que presentar la documentación y que tipo de documentación?.
La casa es para segunda residencia para cuatro personas y esta en un pueblo cerca de Ayllon provincia de Segovia
- 23/02/2010, 17:13 #10
- feb 2010
- Extremadura
novato11, me podeis ayudar
Podría aconsejarme alguien de dos presupuestos que me han dado por importe similar, qué paneles fotovoltaico instalar,
Modulo fotovoltaico KYOCERA "KC 130GHT-2", 130W, 12 V.
Modulo fotovoltaico policristalino "Solar Sunlink" 130 Wp, 12 V
