Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Placa solar rota
- 13/01/2010, 11:38 #1
- ene 2010
- Tarragona
Placa solar rota
Buenos días, en el circuito de agua de las placas solares tenia un pequeño poro que iba reponiendo con agua, el problema es que me quede sin anticongelante y en los días pasados de frió, se me ha roto una placa interiormente, es posible desmontar la placa para repararla, tengo 6 placas encima de teja y para bajarla hace falta una grúa, las placas que tengo son Wolf, espero una respuesta o sugerencia.
- 13/01/2010, 16:36 #2
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Respuesta: Placa solar rota
Hola Pegoro,
los captadores normalmente están formados por unas parrilas de tubos de cobre soldados a láminas de cobre y entre sí, supongo que al congelarse se ha roto por la soldadura. Si es así, con un poco de suerte se podría resoldar.
La garantía del fabricante no suele cubrir estos casos ya que normalmente especifican que el circuito debe funcionar con anticongelante (al igual que lo exige la normativa).
De todas maneras se supone que los instaladores durante la instalación deberían haber hecho una prueba y verificar que no existieran fugas en el circuito primario (o al menos eso creo que pone en el RITE), no se si eso será reclamable a estas alturas.
Saludos y suerte.
- 13/01/2010, 18:04 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Ummm, depende de como este terminada y si se puede acceder al interior.
Normalmente es con remaches o tornillos. Solo hay que abrirla y soldar de nuevo los poros con platex
y si esta rota poner tes o tubos nuevos. Esto puedes soldarlo con estaño.
Los tubos de 8, 10 estan ademas soldados al absorvedor por lo que a veces, al separarlos se
raja pero no es problema....
Suerte! No es para tanto. Los que las montan sueldan los tubos "a tope" y no pasa nada....
Es facil recuperarlas.... Mete presion con agua y una bomba de mano antes de cerrarla...
Santi
- 14/01/2010, 09:18 #4
- ene 2010
- Tarragona
Gracias, la placa va con remaches, mientras la arreglo dejare cinco placas y me liare manos a la obra
