Resultados 1 al 9 de 9
- 07/01/2010, 19:36 #1
- ene 2010
- VIC
Solar termica en una autocaravana!! Es possible??
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro, pero me interessa mucho el contenido sobre este, y va relacionado sobre mi proyecto final de carrera..
Pues estoy realizando el estudio de el maximo de aprovechamiento deenergias naturales en una autocaravana.
A parte de la fotovoltaica, y la eolica, estoy pensando en la posibilidad de instal.lar el aprovechamiento de la solar termica para el agua caliente y la calefaccion con suelo radiante.
Y la pregunta és antes de nada sobre la viabilidad de esta idea, devido a ke estoy buscando informacion, y no he encontrado nada sobre solar termica en movimiento.Ke pensais al respeto
- 07/01/2010, 19:54 #2
Respuesta: Solar termica en una autocaravana!!Es possible??
Yo creo que podria funcionar, las bombas circuladoras consumen pocos watios, +- 40W, no sé si hay incluso más pequeñas.
Pero un deposito de acumulación demasiado grande transportandose arriba y abajo podria ser costoso enrgeticamente también, no sé, hay que hacer càlculos de todo lo que representa.
A ver...
- 08/01/2010, 11:07 #3
- jun 2008
- valencia
Buenas a todos!
Hombre laidea interesante es, eso desde luego....
No quiero destrozar la idea pero nada más leerlo me surgen problemas que podrian salir como por ejemplo:
Además de donde ponemos el depósito de acumulación del acs esta el problema de la estratificación que durante el viaje se rompería.
Vas a poner una instalación que produce mucho calor en horas determinadas y donde hay gente debajo y a poca distancia, posibilidad de quemaduras con los vapores que se eliminan por las válvulas de seguridad, purgadores automáticos, desaireadores etc, por no hablar de si hay alguna fuga o se rompe algún panel, válvula... y te empieza a caer agua por toda la caravana.
¿De que manera pondrás los captadores? ¿Fijos o abatibles? ¿como pones entonces las tuberias? Las hay flexibles pero no se si son tan flexibles.
¿El vaso de expansión? ¿Debajo de las placas o donde pongas el acumulador? Si de normal ya falta espacio en una caravana....
Bueno a ver si entre todos podemos ir resolviendo problemillas porque la idea esta muy bien.
- 08/01/2010, 11:20 #4
- jun 2008
- valencia
Más problemas a solucionar...
No tienes presión de red, imagino que el agua se transportará por el circuito hidraúlico por gravedad desde el depósito previamente llenado. Por lo que como no estes muy pendiente del acumulador el agua de consumo cada vez será menor y el aporte de calor del primario es el mismo, así que no se como vas a controlar la temperatura del depósito del agua de consumo.
Posible solución: una termotática que limite a 45 grados la Tª del acumulador, por ejemplo si queremos que el depósito térmico sea el mismo que el depósito de agua de la caravana. Si nos caben dos depósitos una válvula mezcladora y el depósito térmico lo ponemos de inercia que aguanta mayor Tª, pero ¿entonces como conseguimos que se mezclen nuestras agua? ¿Necesitamos otra bomba?
¿Como aseguras la presión y la cantidad de fluido en primario si purgas y no tienes red de donde meter agua ¿Otra bomba con otro depósito para un llenado automatico o cogemos el agua del depósito de abastecimiento de agua y gastamos la poca agua que hay en una caravana en evaporarla?
Cuanto más lo pienso más dudas me surgen... ayuda amigos!
- 08/01/2010, 17:12 #5
- oct 2009
- Ciudad Pingüino
Respuesta: Solar termica en una autocaravana!! Es possible??
Hola a tod@s,
me ha parecido muy interesante la idea de mezclar energía solar y caravanas, así que dejo mi pequeño granito de arena.
Por qué no utilizar un sistema de los que calientan agua "al paso" con un pequeño intercambiador de placas. Así prescindiriamos de un gran depósito de ACS y utilizar un fluido el el circuito primario que permita trabajar a alta temperatura (tipo aceite), que se alcanzaría mediante captadores de gran rendimiento. Intentando minimizar lo más posible el volumen de acumulación.
No se si realmente esto sería factible, ¿qué pensais?
- 10/01/2010, 23:59 #6
- jul 2009
- Bizkaia
Hola xebi,hice una en una ford transit,en el motor,a la izquierda,tienes un sitio muy bueno para poner un intercambiador de placas,como el de una caldera mixta.
Lo puedes hacer cortando el tubo de plastico que alimenta el radiador de la calefaccion interior,colocas una llave de paso de tres bocas y el retorno al tubo de salida comun,una vez parada la furgo,cambias de posicion la llave y !buala! agua caliente a saco,claro,con el motor encendido.
- 11/01/2010, 00:05 #7
- jul 2009
- Bizkaia
Perdon !! XEVI !!
Con V y yo lo he puesto con B
- 11/01/2010, 08:20 #8
- jun 2008
- valencia
Hola amig@s!
No se si las dudas que me he planteado son tonterias o dudas facilmente solucionables, pero realmente no sabria cual es la mejor o mejores soluciones a las dudas planteadas.
Os animo a proponer soluciones a problemas y debatirlos que según mi punto de vista es como más se aprende. Muchas cabezas piensan más que una! ( Aunque sea para mal... jajaja)
- 11/01/2010, 13:06 #9
pescachus, ...yo havia pensado en un sistema más simple, ya que és una caravana, intentaria que fuera lo mas simple possible. Optaria por un captador-acumulador, con uso de ACS directo (sin tener el primario y secundario) ...creo que se utilizan para calentamiento de piscinas y son de materiales plàsticos.
Habia visto algunos que eran un acumulador cónico recubierto igualmente para crear el efecto invernadero. Otros tenian una forma un poco ovalada i más plana.
Se tendria que ir repostando el agua cuando se vaciara, ...pero creo que cuando se esta de càmping i de vacaciones no és un gran inconveniente subirse un momento al techo de la autocaravana con una manguera.
saludos.
