AYUDA, FUGA DE AGUA EN LA RESISTENCIA
HOLA, TENGO UN EQUIPO NOVASOL CON PLACAS SOLARES QUE CALIENTA EL AGUA, DE VEZ EN CUANDO EL SALTARIN DE LA ELECTRICIDAD SALTA, EL HE QUITADO EL TERMOSTATO QUE TIENE UNA REGULACION PARA LA TEMPERATURA Y ME HE DADO CUENTA QUE LA RESISTENCIA QUE TIENE DOS CLAVIJAS , EN UNA DE ELLAS ESTÍ MOJADA POR QUE TIENE FUGA DICHA RESISTENCIA, YA QUE TIENE COMO UNA SILCONA PERO ESTA NO ESTÍ BIEN SELLADA Y PIERDE AGUA MOJA UNA DE LAS CLAVIJAS, QUE PUEDO HACER,REPARARLA, CAMBIAR LA RESISTENCIA, DECIRME EL PRECIO APROX DE UNA RESISTENCIA ES DE UN TERMOACOMULADOR INTERSOL,-2 DAITSU, Y DONDE LO PUEDO COMPRAR. SALUDOS
Respuesta: AYUDA, FUGA DE AGUA EN LA RESISTENCIA
Hola Jalusaar, como moderador te comento:
- No escribas todo en mayusculas, dificulta la lectura y no está bien visto por algunos usuarios.
- El mensaje ha quedado un poco confuso, tal vez si lo replanteas lo usuarios del foro se avengan a colaborar.
En todo caso, ante la duda, un mantenedor profesional podra ayudarte.
Pues hecho el daño de haber puesto una resistencia donde no se debe poner, decirte que la selles-anules totalmente y pongas un sistema de apoyo a la energía solar. Dicho sistema de apoyo puede ser -por ejemplo- un termo eléctrico conectado en serie con el acumulador de energía solar o hasta en paralelo si decides que sea de tamaño superior con dos juegos de llaves de paso que te permita la utilización de un sistema u otro (unos 200/250€); o bien un termo de gas de la misma forma que el termo eléctrico (3/4 de lo mismo). Nunca una resistencia eléctrica en el acumulador de energía solar, te darás cuenta que está averiada/o por la factura de Sevillana-Endesa y solo entonces te acordarás de este mensaje. Eso sin mencionar que está prohibido.
La energía solar es para tomársela mas en serio, no las "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" que hace esa marca que dice ser fabricante.
