Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda acumulador
- 02/01/2010, 18:50 #1
- sep 2009
- premia de mar
duda acumulador
Hola! estoy realizando un trabajo en segundo de bachillerato ( que tambien lo hago sobre la fotovoltaica que ya eh abierto otro tema en el apartado de la aislada ) i en particular aqui me estancado en la eleccion del acumulador, en que me tengo que fijar para escoger? gracias de antemano
- 03/01/2010, 12:28 #2
Respuesta: duda acumulador
Hola, las principales medidas que tienes que considerar para escoger el acumulador són:
-Volumen adequado: alrededor de 70 litros/m2 (ACS)
-Que favorezca la estratificación, cuando mayor sea la altura, mayor serà la diferencia de temperaturas entre la parte superior e inferior.
- Aislamiento: en función de si se instal·la al interior o exterior.
- Material: suelen ser de acero, ya que és más economico però necessita una protección interior contra la corrosión.
-Tipo de acumulador, de serpentin interior (situado a la parte baja del acumulador) o de doble envolvente.
-Superficie de intercanvio del serpentín o de la doble envolvente, cuando mayor sea más energia podra transferir por unidad de cabal y los colectores podran trabajar a más baja Tº y mejor rendimiento.
-La Sección HE4 del DB-HE del CTE establece una relación entre el área total de captación del campo solar y el volumen de acumulación.
50 < V / A <180
- 03/01/2010, 12:31 #3
- sep 2009
- premia de mar
mi volumen de captación es de 1163,5 litros, cuantos deberia de poner y cual seria el adequado? gracias!
- 03/01/2010, 12:59 #4
Entiendo que estos 1163,5 litros es la demanda de ACS que tienes (??¿). Primero tienes de dimensionar el campo de captadores solar (en función de la demanda de ACS, orientación y inclinación de los captadores, radiación solar en el emplazamiento, rendimiento de los captadores, ...).
Cuando tengas la superficie de captación la multiplicas por la relación 70litros/m2 y obtienes el volumen optimo de acumulación para aplicaciones estandard. Puedes comprobar que entre dentro del rango que establece el CTE: 50 < V / A <180
El volumen suele caer entre el 80 y el 100% de la demanda diària, pero hay que dimensionar-lo en función de la superficie de captación y la aplicación que tiene la instalación.
- 03/01/2010, 23:24 #5
- sep 2009
- premia de mar
mi volumen es el k eh dicho anteriormente..el area de captacion me sale que es 23,27 m^2 i la demanda diaria es de 1344..lo que en vez de multiplicar el area por 70 tal i como dices tu pra encontrar el volumen lo eh multiplicado por 50..cual deberia utilizar mejor i que acumulador deberia utilizar?
- 04/01/2010, 09:25 #6
Con estos datos, y suponiendo que el campo de colectores esta bien orientado a sur, inclinación optima y de una calidad normal, yo pondria un acumulador de 1500 litros.
1500l/23,27m2 = 64,46l/m2
Piensa que para instalaciones medianas es mejor tener un intercambiador de calor exterior al acumulador ya que la superficie de intercambio de los serpentines interiores es limitada i para areas de captación solar grandes a veces no alcanza.
saludos.
