Resultados 1 al 5 de 5
- 29/12/2009, 14:09 #1
- dic 2009
- Barcelona
Como se calcula el rendimiento de una placa?
Holas, estoy haciendo un trabajo sobre energía térmica y necesito calcular el rendimiento de una placa.
He encontrado dos formulas:
n = [(F·0,94)-(F·U·(tm-ta))]/I
donde:
n = rendimiento
tm = temperatura media del acumulador
ta= temperatura ambiente
I = intensidad útil
F y U = datos que da el fabricante.
n = 100·[b+m·((tm-ta)/I)]
donde:
n = rendimiento
I = intensidad útil
b y m = datos que da el fabricante.
Son correctas ambas formulas?
Si es así, donde puedo encontrar la “F” y la “U” de alguna placa para la primera formula o la “b” y la “m” de la segunda formula?
En este foro he encontrado estos links con algunos modelos de placa:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pE1yubUav_ikiTqVnh2paUw&hl=en
Corresponde la columna “a1” y “a2” con la "f" y "u", o la "b" y "m"?
Y en este otro, corresponden con el factor 1 y 2?
http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/14220-tabla-comparativa-captadores-solares.html
Estoy un poco perdido, no sé a que valores corresponden las letras "f", "u", "b" y "m"…
Si me pudierais facilitar esos valores de algún modelo de placa os lo agradecería.
- 29/12/2009, 20:48 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Como se calcula el rendimiento de una placa?
de la primera formula ni idea.
de la segunda si la he visto pero m resta y no suma. b debe ser el factor óptico
η0 que es función de la absortividad, transmisividad y del factor de eficiencia del absorbedor y m el coeficiente de pérdida( k1).
tm es temperatura media del absorbedor
- 05/01/2010, 20:52 #3
- abr 2005
- madrid
hola, si escribes en el buscador "rendimiento colector" ...o algo parecido te salen muchos hilos y post que te aclararán muchas cosas.
R= b-m((tm-ta)/I)
Un saludo, Paco González.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 09/01/2010, 21:34 #4
- oct 2009
- Barcelona
Hola a todos.
Tengo las mismas dudas que (netkuup).
Estoy acabando un curso en DISCED y aún estoy con estas dudas.
Creo que en estre sector están dando clases gente que no tiene mucha idea.
Lo malo es que encima lo estamos pagando.
Estoy dimensionando con una hoja excel del libro Energia Solar Termica de FC Editorial, en el que tiene en cuenta los valores que debemos de respetar del CTE. Cuando llego al rendimiento de captadores, tiene creada una base de datos con varios captadores del mercado y me da los valores, ejemplo modelo INDOOR SUN CPC ML:
-(coef. a) ejemplo 0,75 que corresponde al factor de eficiencia del colector
-(coef. b) ejemplo 3,5 que corresponde al coeficiente global de perdida w/m2Cº
Pero viendo caracteristicas tecnicas de captadores ejemplo del proveedor SALVADOR ESCODA, modelo ESCOSOL 2800 SELECT. me marca valores de rendimiento de:
-n0 0,7
-a1W/m2/K 3,5
Pero he encontrado otras formulas de rendimiento donde piden valores (m) y (b).
¿la (m) corresponde al coeficiente global de perdidas o (a1)?
¿la (b) corresponde a factor de eficiencia del colector o n0?
- 09/01/2010, 23:28 #5
- may 2008
Hola:
¿la (m) corresponde al coeficiente global de perdidas o (a1)?.... Sí es el coeficiente de pérdida líneal.
¿la (b) corresponde a factor de eficiencia del colector o n0? .... En realidad es el factor optico que depende de la de la absortividad, transmisividad y del factor de eficiencia del absorbedor .
Ver normativa europea EN-12975-2 ensayos de colectores.
