ACS más suelo radiante, gasto aproximado?
Hola a todos,
tengo una casa con suelo radiante, y me gustaría dejar de consumir tanto gasoil. Por el dinero y porque me da vergüenza quemar tanto.
Antes de informarme a fondo, me gustaría saber de cuánto dinero puedo estar hablando, muy a groso modo. Me refiero, si alguien se fuese a comprar un coche, se le podría decir que el más barato y pequeño puede costar unos diez mil euros. Y que uno familiar medianamente bueno, pueden ser treinta mil. Y uno deportivo para chulear cincuenta mil.
Así que no tengo ni idea si la inversión que necesito es de mil, cinco mil, diez mil, quince mil....
Mi casa está en Mallorca, tiene aproximadamente 150 metros cuadrados. Hay dos dormitorios donde no se usa la calefacción. En general no "calentamos" la casa, sino que le quitamos frío al suelo que es de mármol. La casa está MUY bien aislada térmicamente.
Me gustaría instalar placas solares para el ACS y si es posible para apoyar a la calefacción. En la actualidad tengo un acumulador para ACS, tendría que instalar otro para solar - ACS y otro para solar - calefacción?
En general, cuánto dinero sería algo normal para este tipo de proyectos?
Gracias a todos por vuestra ayuda, y espero pronto poder hacer preguntas más concretas!
Respuesta: ACS más suelo radiante, gasto aproximado?
No sé muy bien si quieres reducir el gasto/consumo de gasoil o eliminarlo por completo.
Hay varias opciones,
depende de que caldera de gasoil tengas, podrias sustituir el quemador y acoplarle uno de biomasa (Pellet).
Si quieres solar como apoyo al gasoil (o biomasa) entonces deberias probablemente añadir un acumulador para la calefaccion (a no ser que el q tengas para ACS pueda hacer esa doble funcion, cosa q dudo)
En cuanto al coste, habrias que ver exactamente que % de tu consumo de gasoil quieres sustituir.... (tal s'atlot, tal sa jugueta)
sifos
Quiero reducir el gasto de combustible, tanto como sea posible (gasto más de tres mil euros al año).
Tengo sitio para poner otro acumulador sin problemas. En el sótano hay una habitación de unos 9 metros cuadrados donde tengo el acumulador actual de ACS. Lo más fácil sería instalar el de la calefacción junto a este, creo.
El quemador de gasoil está fuera de la casa, en un pequeño anexo (caseta de la piscina). Y aquí no hay sitio para añadir otro tipo de quemador ni un acumulador (en principio).
Gracias por ayudar!
edito: tengo piscina, por si ayuda a disipar en verano
Hola Fernando,
Para reducir el consumo de gasoleo aconsejo un sistema de gestión energética, que utilizando la caldera que ahora tienes puedas disminuir su consumo. Estos equipos también son compatibles con placas solares para dar a la ACS y Calefacción.
Con un acumulador te bastaria para tener calefacción y ACS.
Tengo algun documento que si quieres te lo mando en privado.
toniset
Hola Fernando,
Hola Toni,
¿Qué ahorro crees que se puede esperar con éste sistema? así a ojo de buen cubero, hablamos de 10%, 20%, 30%.... sigo soñando....
Por favor, si puedes, me mandas por mensaje algo más de información, te lo agradecería mucho.
Pregunta general, hasta qué % se puede reducir el consumo de gasoil en calefacción, sin que la inversión inicial sea exponencial? Por ejemplo, un deportivo con 400CV, conseguirá ir de 0 a 100 en 4.8 segundos (me lo invento), y si le ponemos 100CV más bajará de 4.8 a 4.6 segundos. Obviamente, esto para ir al trabajo es un gasto exponencial ilógico.
Gracias de nuevo!
FernandoSP
Gracias por ayudar!
Si gastas 3.000€ al año en calefaccion (en Mallorca y con casa bien aislada) es que algo no esta bien.
Lo del quemador que te comentaba era sustituir el de Gasoil por uno de biomasa, no te ocuparia mas sitio y reducirias la factura de gasoil en un 30% mas o menos.
Visto el consumo de gasoil que tienes te aconsejo revisar tu instalacion, pq puede que no este funcionando de forma eficiente.
Cuanta gente vive en esa casa?
En q zona de la isla esta?
sifos
Estoy totalmente de acuerdo, este consumo me parece exagerado en este caso...Seguramente algo anda mal en la instalación y esto lo deberia revisar un buen profesional en calefacción.
Fernando, referente a estos equipos que conozco, se han llegado a ahorros del 25% hasta el 60%. Te mando un mensaje con algo más de información.
