Tema: uso de los purgadores
- 28/12/2009, 11:29 #1
- dic 2009
- Avila
hola queridos compañeros me dispongo a realizar una instalacion termica y mi duda es si cuando realice la citada instalacion es mejor dejar los purgadores abiertos o mejor cerrados puesto que si tengo un problema de temperaturas la instalacion no sufriria y lo unico que tendria que hacer seria rellenar con anticongelante
- 28/12/2009, 13:28 #2
Respuesta: uso de los purgadores
Haciendo una buena recirculacion para eliminar el aire, bajo mi punto de vista, siempre cerrados,pues para eso esta el bombin.
- 29/12/2009, 00:51 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los purgadores en lo alto de los paneles, cerrados. Para la purga automática lo ideal es un separador de aire a la salida del intercambiador de primario y un purgador automático en este punto.
La prevención contra el aumento de presión por la formación de vapor durante el sobrecalentamiento la realiza la válvula de seguridad, cuya descarga deberías conducir a una garrafa abierta para no perder el anticongelante. Esta función no debería realizar el purgador dado que se podría averiar en el proceso y si tienes llenado automático provocar una fuga permanente.
