Resultados 1 al 4 de 4
- 26/12/2009, 12:35 #1
- dic 2009
- cinctorres
problema instalacion solar termica
Vamos a ver, mi problema es que desde hace un par de dias, la presion del circuito primario me ha aumentado hasta los 4,5 bares cuando siempre estaba por los 2 o 2,5 bares, sospecho que dicha sobrepresion es causada por una fuga en el sepentin del acumulador ya que he revisado la instalacion y no he encontrado nada anormal.
La presion en el secundario es de 4,5 bares tambien pero no se como puedo verificar mis sospechas y de que modo solucionarlo.
- 26/12/2009, 13:26 #2
Respuesta: problema instalacion solar termica
Vaciar el circuito primario, despues o desmontar la capa y aislamiento del acumulador sacar el intercambiador y con agua de red o con compresor probarlo. O segun del orden de distribucion del llave cerrar los de la ida al intercambiador y despues de la llave para vaciar y llenar el circuito primario al retorno, y abrirla si va el agua repara el intercambiador. Si inposible reparar pones el nuevo.
- 28/12/2009, 13:34 #3
si hay una fuga en el serpentin, tendras agua de red en el primario, por lo que si cierras la entrada de agua a la casa, y abres un grifo, la presion en el circuito primario se bajara.
pero creo que es mas facil que hayas instalado un llenado automatico o una llave y este en mal estado. yo esto nunca lo aconsejo
- 29/12/2009, 00:48 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Las posibles causas son:
- Fuga en la válvula de llenado provocada por un mal funcionamiento de la misma o suciedad que impide que cierre (la presión aumentaría en frío y en caliente)
- Intercambiador perforado (la presión aumentaria en frío y en caliente)
- Vaso de expansión sin nitrógeno o con la membrana picada: Pincha el obús y mira a ver si sale agua, si sale agua está rota la membrana. Si no, alivia el exceso de presión y llena la instalación a 1,5 bar. Si la presión aumenta en frío, hay comunicación entre primario y secundario, si la presión se mantiene en frío pero al calentar el circuito aumenta bruscamente, el vaso de expansión ha perdido el gas.
Ahora no se me ocurre nada más...
