resistencia equipo forzado
Hola a todos y agradecer a los moderadores y todos los foreros que ayudáis a personas como yo a resolver sus dudas.
Primeramente me gustaría exponer mi problema.
Hace unas semanas instalamos un equipo circulación forzada para 300 l. de la empresa novasol de Málaga, que funciona de maravilla, salimos 3 días de viaje y cuando llegamos a casa la temperatura que marca la pantallita (termostato) era de 21 grados, como ya no teníamos termo de butano (había pasado a mejor vida) no pude ducharme. Al día siguiente me decidí a desmontar el termostato, y los cables de la resistencia no estaban conectados, lo cual yo sabia, todo por, parece ser el tema de las subvenciones, pero me daba igual, quería ducharme y con agua caliente. En principio conectar los hilos al termostato no era problema, se diferenciaban bien donde debían de ir, y la tierra al ser común solo tenía que conectarla a otra tierra. Antes de hacer esto medí con un polímetro en los cables para saber si tenía continuidad y de esta forma saber si el otro extremo del cable estaba conectado a algún sitio, pero... no fue así, los cables no estaban conectados a la resistencia, no pasa nada, me subo en medio de este temporal de lluvia, frío y viento a mi tejado no con demasiada facilidad pensando que esto está "chupado" Cuando llego al famoso depósito, "plafff" esto me supera hay una caja estanca con otra pantallita y yo no sé donde conectar mis hilos.
¿Alguien podría decirme donde los conecto?
¿Es normal que en tres días la temperatura del agua se haya ido abajo?
Si lo necesitáis puedo hacer una foto y colgarla para que me digáis donde conectar los hilos.
Gracias por todo y espero haberme explicado con claridad
Respuesta: resistencia equipo forzado
Hola zz77,
es cierto que los equipos forzados que quieran cumplir con el CTE (y para que te den la subvención piden este requisito) no pueden llevar una resistencia eléctrica en el interacumulador. Yo entiendo que esto es así porque si calientas el agua con una fuente exterior no dejarás que sea el sol quien lo haga (y entonces no tiene sentido que te gastes el dinero en energía solar) y por otro lado si no está bien regulado el sistema puedes incluso empezar a disipar energía a través de los captadores, aumentando tu factura energética.
Lo que no entiendo es por qué no tienes un sistema de energía de apoyo (termo de gas o eléctrico) tras el interacumulador solar. Creo que lo más recomendable sería que instalaras un equipo que cubriera tus necesidades de ACS cuando la energía solar no fuera suficiente.
Saludos!!
Gracias ibnjaldun:
Lo que dices lo entiendo perfectamente, pero lo que yo pregunto es si vienen 5 días malos al año seguido, que es lo que hay en mi localidad, y no más porque al que hace 6 ya tengo sol, lo que quiero es que la resistencia funcione ese día y el resto del año tenerla apagada, o encenderla 2 horas antes en caso de necesitarla. Para eso no me merece la pena tener un termo de gas por varios motivos. El principal es que se me ha estropeado (por eso decidí poner las placas) y el segundo el espacio que recupero en la cocina(puedo poner un mueble más) sin contar el que gano al sacar las botellas de butano.
Por eso me gustaría conectar la resistecia que el depósito si tiene, lo que no está es conectada y yo no se como se hace, si alguien tiene un equipo similar y puede colgar una foto...
Para conectar correcto es necesario saber cual termostato tienes y saber la potencia de resistencia, y lo mejor tambien ver los fotos. Segun de termostato puede ser que tension dará solo despues ajustes realizados en termostato, si lo tiene posibilidad dirigir del apoyo auxiliar. Otro puede ser con potencia de conexion por rele, es posible quemar el rele si conectar la resistencia con potencia más, en este caso es necesario conectar la resistencia a traves de rele auxiliar.
yo he montado equipos Novasol, y suelen llevar resistencia de 2000W con termostáto incorporado en el cabezal de la misma. En dicho termostáto hay una ruedecita de regulación para calentar a más o menos Tª. Tan solo tienes que llevar cableado de 2,5 mm2 de una toma de fuerza hasta dicha resistencia y colocar un interruptor manual dentro de la vivienda para conectarla a tu antojo y necesidad. Lo ideal es regular el termostato a 45ºC y de este modo siempre tendras ACS disponible haga o no haga sol. Lógicamente no se que normativa debería oponerse a que las personas puedan disponer de agua caliente con efecto joule para ducharse en periodos de no radiación solar, como los acontecidos últimamente. Yo suelo poner un PIA de 16A que a la vez de interruptor hace de protección.
Ya nos cuentas...
Bueno estas son las fotos,
¿Que me podeís decir? En la segunda tengo claro donde tengo que conectar los hilos, pero mi duda es en la primera. Como veís son varias las posibilidades.
Hola a todos. Pedazo de foro, si señor.
Respecto a este caso, comentarte una cosilla. El día que se fastidie el termostato y se quede la resistencia pillada te vas a dar cuenta por el recibo de endesa que te llegará a final de mes. Yo estoy con ibnjaldun, es mucho mejor poner un sistema auxiliar de apoyo, por ejemplo un termo eléctrico en serie con el acumulador solar y vas a tener muchísimos menos riesgos (eso sin contar que como te pasen inspección vas a tener que devolver la subvención si o si). Saludos.
Agradezco los comentarios, y creo que es una buena idea la del sistema auxiliar, pero por ahora no es el momento y me conformo con conectarla aunque solo sea para estos días. Cuando pase este temporal la volveré a desconectar y empezaré a plantear poner un pequeño termo eléctrico, pero si alguien me puede decir como poner los cables, que me lo diga por favor, que estoy harto de ducharme en el trabajo.
Gracias a todos
Nadie me puede decir nada?
Las fotos que has puesto son del termostato diferencial y de un termostato digital. Donde debes conectar es en el termostato analógico que ira acoplado directamente a la resistencia.
Te recomiendo que instales termo eléctrico en serie, aunque sea pequeño (30L)
Gracias por la respuesta JAGallego, cuando llegue a casa el fin de semana lo probaré y te cuento por aquí.
Me quedo con la respuesta de MG-solar....
mg-solar
Ya nos cuentas...
Ya está todo listo y funcionando.
la resistencia no la habían dejado ni instalada siquiera.
Después de un mes el técnico se dignó a ir a mi casa para instalarmela.
Como comprendereis después del servicio posventa tan malo que me han dado, yo desaconsejaría a toda persona que este interesada en instalar un equipo de NOVASOL a que busquen otra opción.
Nunca hemos montado un equipo NOVASOL pero en cualquier caso, este equipo no tiene por que ser malo pq alguien te lo monte mal, si es que ese ha sido el error...
Yo creo que lo de montar la resistencia electrica es opcional, y parece que esta expresamente prohibido, aunque por ejemplo, en los termosifones, que no son forzados, los fabricantes las recomiendan. Lo prohibido es incorporarlo en el mismo termo pq asi no sabes si el solar funciona o no y no hay eficiencia ni ahorro.
En cualquier caso, la culpa no es del producto....
Ya nos diras si es duradero, si da problemas, si es rentable, etc....
Un saludo. Santi
En ningún momento he dicho que el producto sea malo.
Cuando hicimos la compra, el comercial en ningún momento me dijo que podía tener este problema con la resistencia. En otros equipos que he visto, por ejemplo el de mi vecino la resistencia estaba instalada y el equipo lo que tiene son 8 meses. Si me hibiesen avisado desde un primer momento de este problema, puede que mi compra hubiese sido otra.
y por otra parte, si aviso del problema que tengo al servicio postventa el 22 de Diciembre, en el que dicen que me van a conectar la resistencia y no acuden a mi casa hasta el 14 de Enero, evidentemente el servicio postventa ha sido malo.
Por lo que mi experiencia con esta empresa no ha sido satisfactoria y así lo hago saber para cualquier interesado.
Gracias a todos por vuestra ayuda y permitirme que me exprese.
zz77, sabes que te pueden quitar la subvencion y a la empresa instaladora el alta de empresa colaboradora de la energia por dejarte la resistencia, lo mejor que puedes hacer es volver a colocar el termo de gas para los dias malos que son 60 solos al año en malaga y olvidte de la resistencia ya que si has recibido dinero de todos es para cumplir las normas que no estan por gusto.
te digo lo mismo el termo de gas
Gracias:
Lo de poner un termo eléctrico de unos 30 l. es mi primera opción, pero al menos hasta que lo haga en un par de semanas que es cuando puede un amigo que tengo fontanero, me gustaría poderme duchar en condiciones aceptables.
Pero repito, tras todos los comentarios, la opción del termo electrico es la que me ha convencido.
Gracias a todos.
un termo de 100 litros son unos 15 minutos de ducha 30 litros 5 minutos no sera poco?
Upss...
Me has dejado pillado, bueno investigaré un poco y veré que me aconseja mi colega, porque el presupuesto se me dispara un poco.
el presupuesto vuelve a colocar el termo de gas donde antes cerrando y abrirendo manual solo 2 meses al año o termo electrico de 100 litros seran unos 180€ un fagor donde lo puedes enchufar y cerrar manual
