Resultados 1 al 9 de 9
- 16/12/2009, 16:29 #1
- oct 2009
- chile
chile amortizacion recuperacion
Hola, este no es mi primer msg pero me presento soy sebastian y espero que puedan ayudarme con un problema en el que estoy pillado.
necesito poder determinar el ahorro mensual generado en energia convencional (gas de red) por el aporte de un sistema termo solar.
e pedido ayuda a un persona que conoci en una empresa pero el solo me dio una planilla con los resultado y datos necesarios. mi intencion es comprender y aprender el paso a paso del calculo, de los ahorros mensuales para asi determinar el periodo de recuperacion.
aqui os dejo un extracto del la planilla correspondiente a los meses de enero y febrero.
en mi pais los meses fuertes son dic ene feb y los colectores apuntan al norte xD.
lo que no entiendo de esa tabala son los mjoul bueno ahi es donde quede pillado y no pude seguir comprendiendola
espero que puedan ayudarme....si esa planilla no es muy clara o no sirve para el proposito por favor expliquenme como deberia ser el proceso para lograr calcular los ahorros
gracias
- 17/12/2009, 12:38 #2
- oct 2009
- chile
Respuesta: chile amortizacion recuperacion
si es necesaria mas informacion o no se comprende lo que necesito diganme y amplio los datos o replanteo la pregunta.
- 21/12/2009, 06:53 #3
En verdad de lo que está visto en tu pantalla, no hace para comprender. Los signos convencionales en un sitio aparece MJ es 10^6, en otro es mj o 10^-3, pienso que aquí hay una errata debe ser en todos sitios MJ. Despues en el renglon de temperatura de agua requerida pone 50 gr, sino en la columna frente a pone 40 gr.
Respecto de energia requerida MJ adivino que eso cantidad de energia que es necesario para calentar 200 litros agua de 20 hasta 40 (50?) gr. Para eso debe requerir 16.8 MJ, aunque los numeros parecidos existen en el renglon Kcal/m2 dia. Y más un momento para 200 litros de agua inposible recibir el ahorro mensual 15000 - 24000 $, y poco probable recibir aportacion solar 100 % incluso para un mes.
En una palabra no es ejemplo acertado para aprender. O no estan visto todos datos o hace con negligencia.
- 21/12/2009, 07:03 #4
- oct 2009
- chile
creo que a sido de mala fe, e estado dias tratando de entender esa tabla y no lo e logrado por lo que cambie la estrategia
e elaborado un cuadro personal deacuerto a algunos datos del valor de gas natural de mi pais.
quisiera saber si estan bien los calculos o si e cometido algun error fatal.
no pude restar el aporte solar con datos reales ya que necesitaria comprender formulas de acumulacion que mi cabeza no pudo comprender.
una pregunta aparte de este tema. que tengo es por que el f-chart no es aplicable con sistemas termosifon. me comentaron que era por que se basaba en datos empiricos como caudal constante... pero no me queda de todo claro y me gustaria poder comprenderlo mas para poder argumentar no aplicarlo.
gracias saludos
- 21/12/2009, 07:16 #5
De donde tomas el valor diario?
- 21/12/2009, 07:26 #6
- oct 2009
- chile
la empresa de gas natural no tiene un valor fijo de $m3 lo da en rangos.
de 0-5m3 5-10m3
en esta pagina de la empresa metrogas chile muestra un comparador de precios. Metrogas - Comparador De Precios
en ese comparador puse 1 m3 y compara com electricidad...
ahi sale entrega el precio de 1.0m3 a $1,236 <=> 10.8 kWh
Claro que es en el primer rango de precios. supuse que me sirve
cuando subi la imagen que puse en el mensaje anterior me di cuenta de una error. el valor real es
1236/10.8 kwh = 114.4
Por lo que solo el mes de enero se encuentra bien xD
Pero como esta planilla la hise yo, la tengo configurada y cambia el valor automaticamente de todo lo demas
- 21/12/2009, 07:48 #7
A parte arriba todo está más o menos correcto excepto la apotracion solar.
Pero con dinero... Incluso si en caso electricidad 1 kWh cuesta 0.091 $ de chile sale 26 $ en mes.
Todos herramientas para determinar la aportacion solar son aproximados. Y en caso f-crart te da poco error con termosifon que puedes desatender en comparación con la instalacion forzada.
- 21/12/2009, 08:00 #8
- oct 2009
- chile
- 23/12/2009, 04:20 #9
Calculo aproximadamente, el consumo diario de la energia es cerca de 10kW. 1 m3 del gas da 10.8 kW, el precio es 1.24$. En mes sale 30*1.24= 37.2$.
