Resultados 1 al 14 de 14
- 10/07/2006, 12:21 #1
- jul 2006
Calefacción solar de aire
He estado buscando en los foros si habia alguna cosa sobre la calefacción solar de aire y parece que no interese mucho. Siendo de con mucho de fácil instalación y mantenimiento (precio) que con agua, no entiendo como no se le da mucha mas importancia.
Salud
- 10/07/2006, 14:57 #2
- may 2005
- Barcelona
Por curiosidad, ¿cómo calentarías el aire para calefacción?
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/07/2006, 00:58 #3
Iniciado por welsungo
creo que se puede emplear el mismo principio de efecto invernadero para el caso del aire, que es una mezcla de gases. Supongo que será necesario emplear un compresor para la circulación del aire atmosférico y diseñar el absorberdor para la circulación de gas en lugar de agua. Creo que los tubos tendrán un diámetro menor y en conjunto el colector térmico será más pequeño porque el aire no necesita tanta energía para alcanzar una temperatura determinada.
No habia caido en cuenta de este uso del colector térmico. Es normal emplear radiadores calentados con agua caliente para calentar el aire de una habitación. Sería como saltarse el paso del radiador de agua caliente. Quizás sea una buena alternativa al suelo radiante de agua caliente, que es más caro de instalar. Es una buena idea. Los españoles nos estamos aconstumbrando a climatizar las viviendas mediante el aire y no a traves de las superficies como el suelo radiante.
Sin embargo, es un reto la calidad del aire caliente suministrado. Supongo que será necesario supervisar la humedad relativa, higine, ... del aire caliente. Es un asunto curioso esto del colector térmico de aire caliente.
A.C.S. = agua caliente sanitaria.
A.C.S. = aire caliente sanitario.
- 11/07/2006, 09:06 #4
- jul 2006
Fácil
Es mas que curioso Laser15, es incomprensible como no se utiliza mayoritariamente. Es mas sencillo, eficiente y barato que todo el tinglado hidráulico.
La placa plana no tiene porque tener la parrilla de tubos de cobre, con la plancha basta. Una entrada del aire frío en la parte inferior, que puede ser de recirculación interior o tomado directamente del exterior con un filtro HEPA, con lo que encima mejoramos la ventilación del local, y una salida de aire caliente o varias a las diferentes dependencias de la vivienda. Lo mismo que hacen los “insert” de leña. Si el aislamiento es bueno y las paredes tienen el suficiente grosor para almacenar el calor, no hace falta ni sistema de acumulación, que siempre es un problema. Total si lo que queremos es conseguir el 50-60% de aporte solar, con esto es muy fácil obtenerlo.
Me parece que ese interés en promocionar el agua como medio de transferencia térmica es muy ineficiente. Calentamos el agua para calentar el aire ¿para qué? Si podemos hacerlo directamente.
- 11/07/2006, 10:37 #5
Re: Fácil
Iniciado por JosepF
creo que no se utiliza más porque los equipos refrigeradores de aire copan el mercado. Existe poca demanda de calefactores de aire pero mucha de refrigeradores de aire. Para calefactar se prefieren otros métodos hasta ahora.
Me parece que ese interés en promocionar el agua como medio de transferencia térmica es muy ineficiente. Calentamos el agua para calentar el are ¿para qué? Si podemos hacerlo directamente.
- 11/07/2006, 12:19 #6
- jul 2006
Poca demanda calefacción de aire
No creo que exista poca demanda para calefactar edificios con aire. Todas las naves industriales tienen ese sistema, todos los grandes supermercados, los grandes edificios, ... No ha conseguido entrar en el mercado doméstico, por no se que razones.
La tecnologia está ahi. Es barata (una pequeña turbina), experimentada y accesible tecnologicamente.
Como ejemplo, el sistema de calefacción en mi casa en por aire expelido por dos ventiladores de 20 w, con regulación de velocidad, aire que se extrae del insert de leña. Las paredes tienen aprox. 80 cm. de grueso, la casa esta bien aislada y de unos aprox. 100 m2. Esa potencia no es nada dificil de conseguir con placas solares de aire.
- 11/07/2006, 15:27 #7
Hola JosepF,
estoy de acuerdo contigo en que la demanda de aire caliente en grandes superficies y oficinas es grande. Sin embargo, en las viviendas no es algo tan habitual. Ahora mismo, solo conozco dos casos en dónde exista aire caliente doméstico: tu caso y el de mi vecino de abajo. Ojala prenda la moda y más y más casas empleen el aire caliente domestico (ACD). Yo por lo pronto lo tomaré como una opción sería para la casa de campo que tenemos que acondicionar.
Una posible causa de que las viviendas no hayan instalado más Aire caliente distribuido es que los refrigeradores actuales solo aclimatan una sola habitación; dejando el resto sin aclimatar porque el presupuesto no sea suficiente para instalar la red de distribución por toda la casa. Creo que es un factor económico lo que bloquea el uso másivo del aire caliente doméstico. Tengamos en cuenta que usuario no esta muy por la labor de hacer muchas obras en casa y un refrigerador convencional requiere nada o muy poca obra. Creo que ese es otro factor.
- 11/07/2006, 23:36 #8
Parece que os han leído la mente... Aire Acondicionado Solar Doméstico con posibilidad de calentar.
Tal y como comentábais, parece una excelente idea, pero tendrán que definir muy bien la estrategia comercial para que la gente lo prefiera antes que poner FVCR. :?:
- 12/07/2006, 01:37 #9
Iniciado por Jumanji
has acertado con la noticia. Es buena información. Es una buena idea el aire caliente doméstico y supongo que irá tomando cuerpo con fuerza este siguiente año. Si buscais en Google con la palabra ClimateWell encontrarás la ficha técnica del equipo que menciona la noticia.
El 2007 y el 2008 serán la leche en el sector solar.
- 12/07/2006, 07:32 #10
Parece ser que se llama Frío Solar. También podéis echarle un vistazo a la presentación PSE-Afrisol.
Isofotón va también a producir este tipo de aparatos.
- 17/07/2006, 21:39 #11
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola a todos
Estos colectores que se comentan al principio del post, no se deberían considerar solares térmicos, ya que: el principio en el que se basan es hacer circular un gas, y haciendo que en el mismo, en función del objetivo que se pretenda, se realicen las funciones de evaporación o de absorcion del mismo, similar a un sistema geotérmico. El COP de la unidad compresora no está mal, pero dependemos de la energía electrica para su funcionamiento.
- 18/07/2006, 09:59 #12
- jul 2006
Romu,
Para nada estoy hablando de eso. De lo que yo hablo es de una simple "caja caliente" y un ventilador. Sin compresores ni nada parecido. Una pàgina donde podreis ver varios ejemplos. http://www.builditsolar.com/Projects...ce_Heating.htm
- 18/07/2006, 11:20 #13
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por JosepF
Página recomendable.
Tiene una gran cantidad de información. Incluso te puedes descargar libros completos.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 17/12/2010, 07:57 #14
- jun 2010
- ALICANTE
Respuesta:Calefacción Solar (Aire caliente)
Buenos días:
Hace unos meses me puse a hacer unas pruebas para ver si calentaba una placa solar casera, y la verdad es que funcionó (aunque la hice pequeña de muestra!), lo que me animó a fabricar una mayor, con materiales que tenía almacenados .
He de decir, que una vez instalada, llegué a tener temperaturas de salida de hasta 75º.
Como habéis visto por internet, no hay mucha información en español, por lo que estuve viendo páginas en alemán e ingles (ahí si que encuentras más!), lo que me ayudó bastante, aunque el principio es muy sencillo.
En mi próximo mensaje, enviaré fotos y detalles de la construcción. Al utilizar material sobrante que tenía, invertí en compras unos 100€ en cosas que me faltaban.
El aparato funciona, pero la energía que proporciona (calefacción) no ha sido la esperada. En parte, porque necesito más placas, y luego al ponerla en vertical contra la pared, no llego a captar lo óptimo (tanto por la orientación hacia el sol, como por los grados que deberían de tener)
