Resultados 1 al 2 de 2
- 10/07/2006, 08:18 #1
- feb 2006
- Pontevedra
Aporte solar para calefaccion
Hola foreros, que tal todo:
Tengo una duda respecto a la contibución de un sistema solar al apoyo para calefación.
Así como en la producción de ACS la cantidad de agua a calentar y por tanto la energía necesaria se determina por el consumo por persona de ACS auna temperatura de referencia determinada.
Como se determina en el caso de la calefacción el volumen de agua a calentar y por tanto la energía que podremos aportar mediante el sistema solar.
Muchas gracias.
- 10/07/2006, 09:08 #2
- feb 2006
- Pontevedra
Supongo que primero deberiamos calcular las necesidades energeticas a partir de las cargas térmicas que es como se calcula la potencia de la caldera.
Una vez sabido esto suponemos un cierto nivel de uso en horas al día y así obtenemos la demanda energética diaria.
Ahora como en el caso del ACS a partir de las necesidades energéticas se deberá calcular la superficie de paneles, pero supongo que en este caso habrá que variar la temperatura de entrada del agua de colectores en función del tipo de calefacción que utilicemos no? Aquí ya me entran dudas, que temperatura de acumulación pondríamos? En todo caso debería ser superior a la temperatura de retorno del circuito de calefacción. Los rangos de impulsión y retorno creo que variaban alrededor de 60-80º para radiadores convencionales, 40-50º para fancoils, 40-60º para calderas de baja temperatura y 35-45º para suelo radiante.
Supongo que podemos poner como temperatura de acumulación la de impulsión y en este caso como dimensionaremos el volumen de acumulación?
Bueno gracias otra vez.
