Ver resultados de encuesta: Que les parece el sistema
- Votantes
- 0. No puedes votar en esta encuesta
Excelente
0 0% -
Muy bueno
0 0% -
Bueno
0 0% -
Malo
0 0%
Encuesta de elección múltiple.
- 09/12/2009, 11:41 #1
- dic 2009
- Cordoba
Calefaccion con Energia Solar - Sistema-
Hola:
Les escribo porque estoy pensando en hacer un sistema de calefaccion con
colectores solares (calefon solar) y radiadores.
Mi idea era hacer un calefon solar bidon de agua (aislado con poliuretano y
sellado con PVC el calefon (chapa galvanizada y estructura de soporte de
hierro) de 1m2 con un serpentin de tubos de plastico pintado de negro con un
vidrio (efecto invernadero), un tubo de aluminio rodeando el caño de escapes
de salidas de humo de la salamandra (para aumentar la temperatura de la
generada por el calefon) es para calefaccionar 2 dormitorios de 10 m2 (30
m3) cada uno y un baño 6m2 (18 m3).
Es en Cordoba, Argentina las temperaturas en invierno con una temperatura
media en los meses frios de 6°C y 20 dias al año llega como temperatura
minima entre los -2°C y los -3°C
Queria saber si alguien me podia dar alguna opinion sobre como creen que
funcionaria este sistema.
Salamandra (es una especie de hogar de fundicion de hierro cerrado donde se
le pone troncos de madera actualmente es el mejor sistema que tiene la casa)
Si alguien me quiere hacer algun comentario les dejo el mail.
[email protected]
Saludos Sebastian
- 09/12/2009, 17:07 #2
- nov 2009
- Argentina
Respuesta: Calefaccion con Energia Solar - Sistema-
Hola Seba, yo tambien estoy trabajando en algo parecido, la diferencia radica en que quiero hacer una caldera ubicada dentro de una estructura de ladrillo refractario, y usaria gas que genero con un biodigestor que me fabrique yo artesanalmente.
Estimo que el problema puede ser el control de la temperatura del agua.
POr otro lado pienso usar fancoil para calefaccionar los ambientes, hay unos que son con doble circulacion de agua y que te permiten refrigerar en verano.
- 10/12/2009, 09:01 #3
Por lo que recuerdo max temperatura de la aplicacion de PVS es 60 gr. más el material tiene la dilatacion lineal bastante grande, me parece que no muy conviene para alimentar agua caliente tanto más para la calefaccion. Aprovechar el absorbedor de de tubos de plastico pintado de negro, tanto más unico de 1 m2 para calefaccion no merece la pena.
Lo mejor sólo poner un intercambiador de tubo de acero negro en el horno.
Respecto de biogas no me tropezaba, pero si es posible elegir la caldera para eso, entonces es posible y regular la temperatura de la agua.
