Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Presi?n de tarado
- 06/07/2006, 07:45 #1
- feb 2006
Presión de tarado
Hola amigos,
siempre me cabe la duda, ¿cual es la presión de tarado a la que se suele hacer funcionar una instalacion de e.solar para ACS?.
No he encontrado ningun post en el que se mencione este valor.
- 10/07/2006, 20:58 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
va un poco en función del tipo de instalación, de la presión del circuito primario y de la presión máxima de trabajo de los elementos que lo componen. Como referencia, estamos montando válvulas de 4'5 bar en instalaciones pequeñas (el colector soporta 8).
- 11/07/2006, 12:16 #3
- feb 2006
Entiendo que la presion de funcionamiento derá siempre más baja que el elemento mas "debil" de la instalación, esto es si p.e. las valvulas de seguridad estan a 6 bar pues la instalación funcionara por debajo, pero cuanto? como puedo saber cual sería la presion optima de funcionamiento para cada tipo de instalación?
- 24/07/2006, 17:30 #4
- ago 2005
- Bilbao
Los colectores tienen una presión óptima de funcionamiento y es el principal dato de partida para fijar la presión de la instalación
- 09/08/2006, 11:53 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Presión óptima
Si trabajas con presiones muy altas tendrás peligro de fugas y mayor desgaste de los materiales, y como mínimo alivio de las válvulas de seguridad. Por eso debes trabajar por debajo de la máxima presión de trabajo o presión de timbre del elemento más débil.
Respecto a la presión mínima, si trabajas con presiones muy bajas tienes riesgo de cavitación (formación de vapor el la entrada de la bomba), mayor dificultad para separar el aire, y formación de vapor en las zonas sobrecalentadas del sistema.
De memoria me parece recordar que la presión de vapor del agua a 140º es del orden de 2,7 bar manométricos, por tanto esta debería ser la presión mínima de llenado.
Podemos encontrar una solución de compromiso entre presiones muy bajas o muy altas en torno a los 3,5 bar, siendo aceptable la presión para la mayoría de las instalaciones entre los 2,7 bar y los 4,5 bar.
- 09/08/2006, 12:49 #6
- jun 2006
- Barcelona
el agua de red, a qué presión va???
sé que debe ser mayor que la del acumulador, para que en caso de fuga no se transfiera líquido del primario al secundario,pero no sé exactamente a qué presión va .....
perdonad mi ignorancia en cada post, pero es que estoy empezando...tiempo al tiempo.... :wink:
- 10/08/2006, 10:06 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Presión del agua de red
Depende del lugar donde estes trabajando, dado que esta muy condicionado por la orografía del terreno y el diámetro de las canalizaciones hasta la finca. De manera habitual, en la acometida de agua a la finca, junto a los contadores, te encuentras un manómetro.
En otro caso tendrás que medirla, dado que puede estar entre 1 y 5 bar, dependiendo de donde estes.
