Resultados 1 al 5 de 5
- 08/12/2009, 10:49 #1
- nov 2008
- Almeria
DUDA SOBRE TUBERIA DE COBRE
Hola a todos,quisiera saber si el tubo de cobre recocido que se suministra enrrollado tiene algún inconveniente o problematica en comparación con el tubo rigido de siempre, para instalaciones solares térmicas.
Aparentemente parece que con el tubo en rollos se ahorra bastante tiempo y piezas, pero tengo algunas dudas:
.¿Tiene la misma resistencia a la rotura?
.¿En climas muy frios con posibilidad de congelación, se rompe antes el tubo enrrollado?
.Al hacer las curvas manualmente, pierde resistencia el tubo en dicha curva?
Agradezco cualquier sugerencia que me hagais,
SALUDOS.
- 08/12/2009, 18:00 #2
- ago 2007
Respuesta: DUDA SOBRE TUBERIA DE COBRE
en el sector de climatizacion y refrigeracion se utiliza muy amenudo pero es en medida de pulgadas en milimetros tambien exsisten en pulgadas lo maximo es 7/8" +- 22m yo he probado instalaciones a 40kg cm2 y sin ningun problema ni en curvas soldadas ni en curvas echas con plegadora.
- 09/12/2009, 15:41 #3
- nov 2007
- Barcelona
Puedes mirar en www.elcobre.com a en www.infocobre.org.es
- 09/12/2009, 22:21 #4
- mar 2009
El unico problema que tienes es qeu a partir de diametro 22 ya no tienes en recocido,por lo demas igual que el rigido, eso si la estetica es nefasta
UnSAludo
- 15/12/2009, 22:38 #5
